Xiaomi Mi 9
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Xiaomi Mi 9
Le son de votre Xiaomi Mi 9 reste très faible alors que le volume est au maximum ? Le son grésille quand vous regardez une série ou votre téléphone est devenu complètement muet, vos empêchant même de l'entendre sonner ? Pourtant, lorsque vous téléphonez, la voix de vos interlocuteurs est claire... C'est parce qu'il s'agit d'un haut-parleur à part ! Dans votre cas, c'est le haut-parleur externe Xiaomi Mi 9 qui est défaillant. Il gère tous les sons hormis les appels. Et les experts de SOSav vous expliquent comment le remplacer grâce à ce guide de réparation. Toutes les étapes sont détaillées et illustrées afin de vous accompagner tout au long de la manoeuvre. Vous pourrez ainsi faire l'économie d'un passage par le SAV constructeur !
Nous conseillons de faire une sauvegarde complète des données avant d'entamer votre réparation Xiaomi Mi 9.
- Son qui grésille
- Faible son
Haut-parleur externe - Xiaomi Mi 9 9.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur externe pour Xiaomi Mi 9 - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur externe Xiaomi Mi 9, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons évidentes de sécurité.Appuyez sur le bouton On/Off sur la tranche droite puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM présent en haut de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Retirez-le.
Le tiroir SIM est extrait.
Munissez-vous d'un outil original : votre sèche-cheveux ! Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Introduisez ensuite la spatule iSesamo dans l'angle bas droit pour créer une ouverture.Prenez ensuite le relai avec une carte plastique ou un médiator, plus doux !N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes !
Prenez ensuite le relai avec une carte plastique ou un médiator, plus doux !Faites-la glisser sur tout le pourtour.A présent, il est possible de séparer le vitre arrière.
La vitre arrière est déposée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez et sortez l'antenne NFC à l'aide de la spatule iSesamo.
L'antenne NFC est déposée.
Déconnectez la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Mesure de précaution afin d'éviter les courts-circuits lors du reste de la réparation Xiaomi Mi 9.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 7 vis entourées en rouge. (Photo 1)Attrapez la languette du haut-parleur externe pour le sortir retourner délicatement.Attention, il est toujours retenu par le câble d'interconnexion !
Vous n'avez plus qu'à débrancher le câble d'interconnexion pour libérer totalement le haut-parleur.
Le haut-parleur externe Xiaomi Mi 9 est déposé.En cas de problème de son, vous savez maintenant quoi faire grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Xiaomi Mi 9 suivez ce guide en sens inverse.
