Xiaomi Mi 9
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Xiaomi Mi 9
Temps : 40 min
Les problèmes de charge rythment malheureusement la vie de votre Xiaomi Mi 9 et vous avez décidé d'en venir à bout ? Des résidus se sont introduits dans le port USB ou ce dernier est tordu et l'insertion du câble de charge ne peut se faire correctement ? La charge n'est plus reconnue malgré le test de plusieurs chargeurs téléphones ? Bref, une situation qui vous angoisse et vous empêche d'utiliser votre mobile. Mais vous avez frappé à la bonne porte puisque SOSav est LA solution de réparation téléphone qu'il vous faut.
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à faire pour remplacer votre connecteur de charge Xiaomi Mi 9 vous-même. Chaque étape est détaillée afin de vous accompagner tout au long de la réparation Xiaomi Mi9 et vous prouver que c'est possible de redonner vie à son téléphone sans l'aide d'un pro ! Une vraie économie tant bien par rapport à l'intervention d'un pro que l'achat d'un nouvel appareil !
Dernier conseil avant votre réparation Xiaomi Mi 9, pensez à faire une sauvegarde de vos données par précaution !
- Problème de charge
- Port USB obstrué
- Xiaomi non reconnu par l'ordinateur
- Impossible de synchroniser les données sur un PC
- Charge non détectée
Connecteur de charge - Xiaomi Mi 9 18.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer connecteur de charge pour Xiaomi Mi 9 - Guide images
Avant de remplacer votre connecteur de charge Xiaomi Mi 9, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons évidentes de sécurité.Appuyez sur le bouton On/Off sur la tranche droite puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM présent en haut de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Retirez-le.
Le tiroir SIM est extrait.
Munissez-vous d'un outil original : votre sèche-cheveux ! Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Introduisez ensuite la spatule iSesamo dans l'angle bas droit pour créer une ouverture.Prenez ensuite le relai avec une carte plastique ou un médiator, plus doux !N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes !
Prenez ensuite le relai avec une carte plastique ou un médiator, plus doux !Faites-la glisser sur tout le pourtour.A présent, il est possible de séparer le vitre arrière.
La vitre arrière est déposée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez et sortez l'antenne NFC à l'aide de la spatule iSesamo.
L'antenne NFC est déposée.
Déconnectez la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Mesure de précaution afin d'éviter les courts-circuits lors du reste de la réparation Xiaomi Mi 9.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 7 vis entourées en rouge. (Photo 1)Attrapez la languette du haut-parleur externe pour le sortir retourner délicatement.Attention, il est toujours retenu par le câble d'interconnexion !
De nouveau avec le tournevis cruciforme, retirez la vis entourée en rouge. (Photo 1).Déconnectez ensuite la nappe de liaison du connecteur de charge avec la spatule en nylon.
Poursuivez en déconnectant le capteur d'empreinte...... Ainsi que le câble d'interconnexion droit.
Glissez délicatement la spatule en nylon sous le connecteur de charge pour faire levier et le sortir.
Votre connecteur de charge Xiaomi Mi 9 est sorti.En cas de problème de charge, vous savez maintenant comment faire pour le changer grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Xiaomi Mi 9 suivez ce guide en sens inverse.
