Xiaomi Mi 9
Carte mère / Caméra arrière
Guide de réparation : Carte mère / Caméra arrière Xiaomi Mi 9
Temps : 40 min
Votre Xiaomi Mi 9 rencontre des difficultés à prendre des photos ? Les clichés restent floues et même les vidéos sont ratées ? Un message d'erreur apparaît à l'ouverture de l'appli photo ou l'écran reste noir alors que tout est normal en mode selfie ? C'est parce qu'il s'agit d'une autre caméra ! Dans ce cas-ci, c'est votre caméra arrière Xiaomi Mi 9 qui est défaillante ! Les experts de SOSav vous expliquent alors comment la remplacer dans ce guide de réparation. Chaque étape est illustrée et commentée afin de vous accompagner tout au long de la manoeuvre.
Ce tuto sert aussi dans le cas où votre carte mère Xiaomi Mi 9 serait HS. Si de graves dysfonctionnements persistent après changement de plusieurs composants, vous pouvez envisager de la changer pour une carte mère reconditionnée. De même si vous souhaitez procéder à une désoxydation après que le téléphone soit tombé dans l'eau.
Avant de vous lancer dans votre réparation Xiaomi Mi 9, nous vous conseillons de faire une sauvegarde de vos données par précaution. Dans l'unique cas où vous changeriez de carte mère, cette opération est obligatoire sinon vous perdrez automatiquement les données non sauvegardées.
- Caméra arrière HS
- Photos floues
- Impossible d'enregistrer une vidéo
- Carte mère HS
- Carte mère oxydée
- Dysfonctionnements majeurs
Comment remplacer carte mère / caméra arrière pour Xiaomi Mi 9 - Guide images
Avant de remplacer votre carte mère et/ou caméra arrière Xiaomi Mi 9, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons évidentes de sécurité.Appuyez sur le bouton On/Off sur la tranche droite puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM présent en haut de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Retirez-le.
Le tiroir SIM est extrait.
Munissez-vous d'un outil original : votre sèche-cheveux ! Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Introduisez ensuite la spatule iSesamo dans l'angle bas droit pour créer une ouverture.Prenez ensuite le relai avec une carte plastique ou un médiator, plus doux !N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes !
Prenez ensuite le relai avec une carte plastique ou un médiator, plus doux !Faites-la glisser sur tout le pourtour.A présent, il est possible de séparer le vitre arrière.
La vitre arrière est déposée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez et sortez l'antenne NFC à l'aide de la spatule iSesamo.
L'antenne NFC est déposée.
Déconnectez ensuite la nappe de la vitre caméra arrière et projecteur infrarouge.Puis retirez l'ensemble.
Avec la pointe de la spatule en nylon, débranchez le câble d'interconnexion gauche côté carte mère.Déconnectez ensuite la nappe de l'écran.
Sur votre lancée, déconnectez également la nappe de liaison du connecteur de charge...... Puis le câble d'interconnexion droit.
Déconnectez ensuite la caméra avant et retirez-la : en utlisant la spatule en nylon ou en tirant délicatement sur le film protecteur avec la pince plate. La caméra avant est extraite.
Servez-vous de la iSesamo pour sortir doucement le haut-parleur interne.Le haut-parleur interne est déposé.
Munissez-vous de nouveau du tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge (Photo 1).Glissez délicatement la iSesamo sous la carte mère afin de faire levier et la sortir.
La carte mère Xiaomi Mi 9 est partiellement démontée.
Dégagez l'accès aux connecteurs de la caméra arrière en décollant le film protecteur à l'aide de la pince.
Puis déconnectez les deux nappes grâce à la spatule en nylon.A présent, soulevez la caméra arrière pour la séparer de la carte mère.
La caméra arrière Xiaomi Mi 9 est déposée.Remplacez-la par une caméra neuve si nécessaire ou remplacez la carte mère par une carte mère reconditionnée selon vos besoins.
Pour remonter votre Xiaomi Mi 9 suivez ce guide en sens inverse.
