Xiaomi Mi 9
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Xiaomi Mi 9
Votre Xiaomi Mi 9 refuse de prendre des selfies ? Tout fonctionne normalement avec la caméra principale mais l'image devient noire quand vous basculez en mode selfie ? L'application photo affiche un message d'erreur ou les selfies sont toujours flous ? Bref, votre caméra avant Xiaomi Mi 9 est défaillante et vous êtes au bon endroit pour résoudre tous vos soucis ! Les experts de SOSav vous expliquent toute la manoeuvre en détail dans ce guide de réparation illustré et commenté. En quelques minutes seulement, vous saurez comment changer cette caméra HS vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Avant de commencer votre réparation Xiaomi Mi 9, nous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Photos floues
Caméra avant - Xiaomi Mi 9 15.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour Xiaomi Mi 9 - Guide images
Avant de remplacer votre caméra avant Xiaomi Mi 9, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons évidentes de sécurité.Appuyez sur le bouton On/Off sur la tranche droite puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM présent en haut de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Retirez-le.
Le tiroir SIM est extrait.
Munissez-vous d'un outil original : votre sèche-cheveux ! Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Introduisez ensuite la spatule iSesamo dans l'angle bas droit pour créer une ouverture.Prenez ensuite le relai avec une carte plastique ou un médiator, plus doux !N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes !
Prenez ensuite le relai avec une carte plastique ou un médiator, plus doux !Faites-la glisser sur tout le pourtour.A présent, il est possible de séparer le vitre arrière.
La vitre arrière est déposée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez et sortez l'antenne NFC à l'aide de la spatule iSesamo.
L'antenne NFC est déposée.
Déconnectez la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Mesure de précaution afin d'éviter les courts-circuits lors du reste de la réparation Xiaomi Mi 9.
Gardez la spatule en main pour déconnecter et extraire la caméra avant.
La caméra avant Xiaomi Mi 9 est démontée.En cas de photos floues lors des selfies, consultez ce guide gratuit pour changer la caméra HS !
Pour remonter votre Xiaomi Mi 9 suivez ce guide en sens inverse.
