Xiaomi Mi 9
Batterie
Guide de réparation : Batterie Xiaomi Mi 9
Votre batterie Xiaomi Mi 9 montre de graves signes de faiblesse ? Elle refuse de charger correctement ou se décharger à la vitesse de l'éclair, ne vous laissant même pas une demie-journée de répit ? Vous n'osez plus sortir sans votre chargeur Xiaomi ou une batterie externe ? Vous sentez que la batterie surchauffe de façon anormale ou elle gonfle, poussant la vitre arrière hors de son logement ? N'attendez plus pour agir avec SOSav, LA solution de réparation téléphone qu'il vous faut !
A travers notre expérience, nous savons que la batterie Xiaomi Mi 9, comme toutes les batteries téléphones, s'usent au fil des recharges. Une durée de vie limitée et qui peut poser des problèmes au bout d'un ou ou deux ans selon l'utilisation de votre mobile. L'autonomie baisse et peut vous faire vivre un enfer mais en cas de surchauffe, le problème peut être plus grave et s'étendre aux composants internes ! Mais pourquoi changer de téléphone pour une simple batterie HS ?
Les experts de SOSav tiennent à vous apporter une vraie alternative grâce à ce guide de réparation. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous expliquer comment changer la batterie Xiaomi Mi 9 vous-même. Vous ferez revivre votre smartphone et pourrez l'utiliser en toute liberté, comme au premier jour.
Pourquoi changer ma batterie Xiaomi Mi 9 moi-même ? Pour faire des économies ! Réparer son téléphone soi-même revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un pro ou le SAV constructeur. Vous aurez aussi la fierté d'avoir remis à neuf votre smartphone vous-même ! Mais réparer son téléphone, c'est aussi faire un geste pour la planète. Vous ne jetez pas un appareil encore fonctionnel pour une simple batterie usée. Privilégier la réparation téléphone au rachat, c'est un principe que vous pouvez appliquer à tous les objets du quotidien. Un réflexe écolo ;)
Mais avant de vous lancer dans votre réparation Xiaomi Mi 9, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
- Problème de charge
Batterie - Xiaomi Mi 9 19.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Xiaomi Mi 9 - Guide images
Avant de remplacer votre batterie Xiaomi Mi 9, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons évidentes de sécurité.Appuyez sur le bouton On/Off sur la tranche droite puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM présent en haut de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Retirez-le.
Le tiroir SIM est extrait.
Munissez-vous d'un outil original : votre sèche-cheveux ! Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Introduisez ensuite la spatule iSesamo dans l'angle bas droit pour créer une ouverture.Prenez ensuite le relai avec une carte plastique ou un médiator, plus doux !N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes !
Prenez ensuite le relai avec une carte plastique ou un médiator, plus doux !Faites-la glisser sur tout le pourtour.A présent, il est possible de séparer le vitre arrière.
La vitre arrière est déposée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez et sortez l'antenne NFC à l'aide de la spatule iSesamo.
L'antenne NFC est déposée.
Décollez ensuite les deux stickers qui retiennent la batterie au châssis.Tirez dessus, un à un, jusqu'à ce qu'ils soient entièrement retirés.
Faites levier avec la spatule en nylon pour sortir doucement la batterie.Faites attention à ne pas la plier ni la percer !Si les stickers se cassent, chauffez quelques secondes la face avant opposée à la batterie avec le sèche-cheveux pour ramollir la colle (Ne pas chauffer la batterie directement). Puis glissez progressivement une spatule large et plate afin de sortir la batterie.
La batterie Xiaomi Mi 9 est extraite.En cas de problème d'autonomie, changez la batterie grâce à ce guide gratuit :)
Pour remonter votre Xiaomi Mi 9 suivez ce guide en sens inverse.
