Xiaomi Mi 9
Antenne NFC
Guide de réparation : Antenne NFC Xiaomi Mi 9
Vous ne pouvez plus partager d'information avec d'autres appareils via NFC ? Le NFC n'est plus reconnu sur votre Xiaomi et le paiement sans contact non plus, entre autre ? Votre antenne NFC Xiaomi Mi 9 a été endommagée lors d'une précédente réparation ? Pas de problème, vous pouvez compter sur SOSav, LA solution de réparation téléphone ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toute la marche à suivre pour remplacer votre antenne NFC HS.
Avant d'entamer votre réparation Xiaomi Mi 9, nous recommandons de procéder à une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Antenne NFC HS
- Impossible de se connecter en NFC
- NFC non reconnu
Comment remplacer antenne nfc pour Xiaomi Mi 9 - Guide images
Avant de démonter votre antenne NFC Xiaomi Mi 9, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons évidentes de sécurité.Appuyez sur le bouton On/Off sur la tranche droite puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM présent en haut de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Retirez-le.
Le tiroir SIM est extrait.
Munissez-vous d'un outil original : votre sèche-cheveux ! Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Introduisez ensuite la spatule iSesamo dans l'angle bas droit pour créer une ouverture.Prenez ensuite le relai avec une carte plastique ou un médiator, plus doux !N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes !
Prenez ensuite le relai avec une carte plastique ou un médiator, plus doux !Faites-la glisser sur tout le pourtour.A présent, il est possible de séparer le vitre arrière.
La vitre arrière est déposée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez et sortez l'antenne NFC à l'aide de la spatule iSesamo.
Votre antenne NFC Xiaomi Mi 9 est déposée.En cas de problème de connexion NFC, changez-la grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Xiaomi Mi 9 suivez ce guide en sens inverse.
