Xiaomi MI3
Prise jack
Guide de réparation : Prise jack Xiaomi MI3
Temps : 10 min
Ce guide vous permettra de démonter la prise jack du Xiaomi Mi3Symptômes : Prise jack non fonctionnelle ou cassée
Comment remplacer prise jack pour Xiaomi MI3 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la prise jack du Xiaomi Mi3, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'eteindre.Pour cela, restez appuyé sur le bouton d'allumage/extinction puis appuyez sur "Eteindre".
Insérez ensuite un outil d'extraction carte SIM dans le trou prévu à cet effet sur la partie haute du téléphone.Appuyez ensuite dessus afin d'extraire le tiroir SIM.Saisissez et retirez-le du téléphone.La carte et le tiroir SIM de votre Xiaomi Mi3 sont désormais démontés.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les deux vis servant à maintenir la coque arrière du téléphone.Insérez une spatule en nylon dans l'interstice de la coque arrière en haut à droite puis faites délicatement levier afin de la déclipser.
Toujours à l'aide de la spatule, déclipsez la partie supérieure de la coque arrière.Saisissez ensuite la coque arrière du téléphone puis procédez délicatement à son retrait.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 11 vis entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière sur le reste du téléphone.Saisissez ensuite très délicatement l'antenne NFC puis décollez-la comme indiqué sur les photos 2, 3 et 4 de cette étape.
Utilisez la spatule en nylon afin de déclipser le cache plastique de la carte mère.Procédez ensuite à son retrait.
Toujours avec la spatule en nylon, déclipsez et retirez la prise jack.
La prise jack de votre Xiaomi Mi3 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Xiaomi MI3 suivez ce guide en sens inverse.
