Xiaomi MI3
Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Xiaomi MI3
Temps : 5 min
Ce guide vous permettra de démonter la coque arrière du Xiaomi Mi3Symptômes : Coque arrière abimée ou cassée
Façade arrière - Xiaomi Mi3 5.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer coque arrière pour Xiaomi MI3 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la coque arrière du Xiaomi Mi3, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'eteindre.Pour cela, restez appuyé sur le bouton d'allumage/extinction puis appuyez sur "Eteindre".
Insérez ensuite un outil d'extraction carte SIM dans le trou prévu à cet effet sur la partie haute du téléphone.Appuyez ensuite dessus afin d'extraire le tiroir SIM.Saisissez et retirez-le du téléphone.La carte et le tiroir SIM de votre Xiaomi Mi3 sont désormais démontés.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les deux vis servant à maintenir la coque arrière du téléphone.Insérez une spatule en nylon dans l'interstice de la coque arrière en haut à droite puis faites délicatement levier afin de la déclipser.
Toujours à l'aide de la spatule, déclipsez la partie supérieure de la coque arrière.Saisissez ensuite la coque arrière du téléphone puis retirez-la délicatement.
La coque arrière de votre Xiaomi Mi3 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Xiaomi MI3 suivez ce guide en sens inverse.
