Xiaomi MI3
Batterie
Guide de réparation : Batterie Xiaomi MI3
Ce guide vous permettra de démonter la batterie du Xiaomi Mi3Symptômes : Autonomie faible, pas d'allumage ou batterie gonflée
Comment remplacer batterie pour Xiaomi MI3 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la batterie du Xiaomi Mi3, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'eteindre.Pour cela, restez appuyé sur le bouton d'allumage/extinction puis appuyez sur "Eteindre".
Insérez un outil d'extraction carte SIM dans le trou prévu à cet effet sur la partie haute du téléphone.Appuyez ensuite dessus afin d'extraire le tiroir SIM.Saisissez puis retirez-le du téléphone.La carte et le tiroir SIM de votre Xiaomi Mi3 sont désormais démontés.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les deux vis servant à maintenir la coque arrière du téléphone.Insérez une spatule en nylon dans l'interstice de la coque arrière en haut à droite puis faites délicatement levier afin de la déclipser.
Toujours à l'aide de la spatule, déclipsez la partie supérieure de la coque arrière.Saisissez ensuite la coque arrière du téléphone puis procédez délicatement à son retrait.
Reprenez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 11 vis entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière sur le reste du téléphone.Saisissez ensuite très délicatement l'antenne NFC puis décollez-la comme indiqué sur les photos 2, 3 et 4 de cette étape.
Utilisez la spatule en nylon afin de déclipser le cache plastique de la carte mère.Procédez ensuite à son retrait.
Conservez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe de la batterie de la carte mère du téléphone.
Saisissez ensuite la languette plastique bleue puis tirez dessus afin de retirer la batterie.
La batterie de votre Xiaomi Mi3 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Xiaomi MI3 suivez ce guide en sens inverse.
