Xiaomi Mi Mix 3
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Xiaomi Mi Mix 3
Votre téléphone n'émet plus aucun son ? Le son se coupe ou grésille ? Impossible d'écouter des playlists en streaming car le son est inaudible ? Mais le son des appels est normal car il s'agit d'un autre haut-parleur... Bref, votre haut-parleur externe Xiaomi Mi Mix 3 est HS et vous cherchez à trouver une solution économique ? Les experts SOSav sont là pour vous aider grâce à ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous expliquer comment changer ce haut-parleur externe Xiaomi Mi Mix 3 vous-même.
Nous vous recommandons de faire une sauvegarde de données par précaution, avant de vous lancer dans la réparation Mi Mix 3.
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
Comment remplacer haut-parleur externe pour Xiaomi Mi Mix 3 - Guide images
Avant de démonter le haut-parleur externe Mi Mix 3, veuillez éteindre votre téléphone.Pour cela, appuyez sur le bouton power se trouvant sur la tranche droite.Puis validez pas "Eteindre".
Introduisez l'extracteur SIM dans le trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM Xiaomi est extrait.
Chauffez 20 à 30 secondes la face arrière pour ramollir la colle qui la retient.N'hésitez pas à répéter les sessions de chauffe si besoin.Introduisez une spatule iSesamo pour créer une ouverture puis prenez le relais avec la spatule en nylon.Faites glisser la spatule en nyon sur tout le pourtour.
Soulevez et ouvrez la coque arrière.Attention, elle est toujours retenue par une nappe !
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez le cache plastique noir.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Une sécurité pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la réparation Mi Mix 3.Puis débranchez la nappe du capteur d'empreinte.
La coque arrière Xiaomi Mi Mix 3 est séparée.
A nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 7 vis entourées en rouge. (Photo 1)Sortez ensuite le haut-parleur à l'aide de la spatule en nylon.
Le haut-parleur externe Xiaomi Mi Mix 3 est déposé.En cas de problème de son, suivez ce tuto gratuit pour le remplacer aisément !
Pour remonter votre Xiaomi Mi Mix 3 suivez ce guide en sens inverse.
