Guide de réparation : Batterie Xiaomi Mi Mix 3
Votre batterie Xiaomi Mi Mix 3 ne tient plus la charge et vous devez emporter un powerbank partout avec vous ? L'autonomie est problématique mais la batterie gonfle ou surchauffe et vous avez peur que les composants internes n'en subissent les conséquences ? Bref, vous souhaitez retrouver un téléphone comme neuf avec une belle endurance comme au premier jour ? Heureusement que les experts SOSav sont là pour vous aider à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner dans cette épreuve et vous prouver que la réparation batterie Mi Mix 3 est possible pour le commun des mortels.
Pourquoi changer ma batterie Mi Mix 3 moi-même ? Tout d'abord pour faire des économies puisque réparer son téléphone soi-même revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un réparateur téléphone pro. Mais c'est aussi plus rentable que de racheter un mobile. Et c'est également un geste écologique puisque vous ne jetez pas un téléphone encore fonctionnel pour une simple batterie Mi Mix 3 fatiguée !
Nous recommandons de faire une sauvegarde de données par précaution, avant d'entamer votre réparation batterie Mi Mix 3.
- Batterie HS
- Problème d'autonomie
- Batterie qui gonfle
- Batterie qui surchauffe
Batterie (Officielle) - Xiaomi Mi Mix 3 39.90€ Voir le produit
Comment remplacer batterie pour Xiaomi Mi Mix 3 - Guide images
Avant de changer la batterie Mi Mix 3, veuillez éteindre votre téléphone.Pour cela, appuyez sur le bouton power se trouvant sur la tranche droite.Puis validez pas "Eteindre".
Introduisez l'extracteur SIM dans le trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM Xiaomi est extrait.
Chauffez 20 à 30 secondes la face arrière pour ramollir la colle qui la retient.N'hésitez pas à répéter les sessions de chauffe si besoin.Introduisez une spatule iSesamo pour créer une ouverture puis prenez le relais avec la spatule en nylon.Faites glisser la spatule en nyon sur tout le pourtour.
Soulevez et ouvrez la coque arrière.Attention, elle est toujours retenue par une nappe !
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez le cache plastique noir.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Une sécurité pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la réparation Mi Mix 3.Puis débranchez la nappe du capteur d'empreinte.
La coque arrière Xiaomi Mi Mix 3 est séparée.
A nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 7 vis entourées en rouge. (Photo 1)Sortez ensuite le haut-parleur à l'aide de la spatule en nylon.
Le haut-parleur externe est déposé.
Gardez la spatule en nylon en main pour décoller le sticker batterie.Tirez dessus délicatement pour décoller la batterie.SI le sticker casse ou si la batterie résiste, n'hésitez pas à chauffer quelques secondes la face avant opposée à la batterie pour ramollir la colle.
Faites levier avec la spatule pour sortir la batterie.Attention à ne pas la plier ni percer !
La batterie Xiaomi Mi Mix 3 est déposée.En cas de problème de batterie, vous savez maintenant quoi faire grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Xiaomi Mi Mix 3 suivez ce guide en sens inverse.
