Guide de réparation : Caméra avant Xiaomi Mi Mix 2
Impossible de prendre des selfies avec votre Xiaomi Mi Mix 2 ? Les selfies restent flous ? Pourtant tout va bien avec la caméra principale ? Le problème vient donc de votre caméra avant Xiaomi Mi Mix 2 qui est indépendante Les techniciens SOSav sont là pour vous aider à la remplacer grâce à ce guide de réparation illustré et commenté. Vous saurez exactement comment faire afin de retrouver un téléphone comme neuf.
Nous recommandons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution avant d'entamer votre réparation Xiaomi Mi Mix 2.
- Selfies flous
- Message d'erreur
- Selfies noirs
Caméra avant - Xiaomi Mi Mix 2 46.99€ Voir le produit
Comment remplacer caméra avant pour Xiaomi Mi Mix 2 - Guide images
Avant de changer la caméra avant Xiaomi Mi Mix 2, veuillez éteindre votre téléphone par mesures de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez surle bouton power situé sur la droite et validez par "Eteindre".
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boite du téléphone ou notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM Xiaomi Mi Mix 2 est extrait.
Chauffez 20 à 30 secondes la face arrière avec votre sèche-cheveux pour ramollir la colle qui la maintient.Introduisez la spatule iSesamo pour créer une ouverture. Puis prenez le relais avec la spatule en nylon.
Faites glissez la spatule sur tout le pourtour pour la décoller.Ouvrez délicatement la vitre arrière en la basulant à l'horizontal afin de pouvoir déconnecter la nappe du capteur.ATTENTION, la face arrière Xiaomi Mi Mix 2 est toujours reliée par une nappe !
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1).Retirez ensuite le cache à l'aide de la spatule en nylon.
Gardez la spatule en nylon en main pour déconnecter la nappe capteur d'empreinte.La vitre arrière Xiaomi Mi Mix 2 est séparée.
Avant de poursuivre votre réparation Xiaomi Mi Mix 2, veuillez débrancher la batterie.Une précaution pour éviter les éventuels courts-ciruits.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 7 vis entoruées en rouge.
Sortez le haut-parleur externe avec la spatule en nylon.Attention, il est toujours retenu par le câble d'interconnexion.
Prenez la pince plate pour déclipser le câble d'interconnexion du haut-parleur externe.Vous pouvez ensuite le déconnecter à l'aide de la spatule en nylon.
Le haut-parleur externe est déposé.
Gardez la spatule en nylon pour décoller et tirer sur les deux stickers qui collent la batterie.Si les stickers cassent, chauffez quelques scondes la face avant opposée à la batterie pour ramollir la colle. Mais ne chauffez jamais directement la batterie.
Vous pouvez sortir la batterie sans encombre.Attention à ne pas forcer s'il y a une résistance, au risque de la plier ou la percer.
La batterie Xiaomi Mi Mix 2 est sortie.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe caméra avant au niveau de la carte mère.Puis chauffez quelques instants la nappe pour faciliter son retrait.
Décollez délicatement la nappe du rebord du châssis puis faites glisser la spatule sous la nappe pour la décoller entièrement.
Terminez par sortir la caméra avant de son logement avec sa grande nappe.
La caméra avant Xiaomi Mi Mix 2 est déposée.Suivez ce tuto gratuit pour changer une caméra HS en cas de selfies flous.
Pour remonter votre Xiaomi Mi Mix 2 suivez ce guide en sens inverse.
