Guide de réparation : Batterie Xiaomi Mi Mix 2
Votre batterie Xiaomi Mi Mix 2 est en train de rendre l'âme et ne tient plus la charge ? Elle se décharge en quelques heures seulement et vous laisse seul au monde si vous n'avez pas une batterie externe ? La batterie gonfle ou surchauffe de façon anormale ? Bref, vous ne pouvez plu profiter de votre téléphone et vous cherchez une véritable solution pratique ? SOSav est LA solution de réparation téléphone qu'il vous faut. Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous accompagner pas à pas au cours de votre réparation batterie Xiaomi Mi Mix 2. Vous verrez ainsi que réparer son téléphone est possible pour le commun des mortels.
Pourquoi changer ma batterie Xiaomi Mi Mix 2 vous-même ? Pour faire des économies et un geste pour la planète ! Réparer le Xiaomi vous-même revient à deux à trois fois moins cher que de passer par un réparateur téléphone professionnel et une économie évidente par rapport au rachat d'un nouvel appareil. Mais réparer son mobile au lieu de le jeter, c'est aussi ne pas tomber dans le cercle vicieux de l'obsolescence programmée. Réparer au lieu de remplacer, c'est un réflexe que vous pouvez appliquer à tous les objets du quotidien.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de données par précaution avant d'entamer votre réparation Xiaomi Mi Mix 2.
- Batterie HS
- Batterie qui ne charge plus
- Batterie qui surchauffe
Comment remplacer batterie pour Xiaomi Mi Mix 2 - Guide images
Avant de changer la batterie Xiaomi Mi Mix 2, veuillez éteindre votre téléphone par mesures de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez surle bouton power situé sur la droite et validez par "Eteindre".
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boite du téléphone ou notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM Xiaomi Mi Mix 2 est extrait.
Chauffez 20 à 30 secondes la face arrière avec votre sèche-cheveux pour ramollir la colle qui la maintient.Introduisez la spatule iSesamo pour créer une ouverture. Puis prenez le relais avec la spatule en nylon.
Faites glissez la spatule sur tout le pourtour pour la décoller.Ouvrez délicatement la vitre arrière en la basulant à l'horizontal afin de pouvoir déconnecter la nappe du capteur.ATTENTION, la face arrière Xiaomi Mi Mix 2 est toujours reliée par une nappe !
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1).Retirez ensuite le cache à l'aide de la spatule en nylon.
Gardez la spatule en nylon en main pour déconnecter la nappe capteur d'empreinte.La vitre arrière Xiaomi Mi Mix 2 est séparée.
Avant de poursuivre votre réparation Xiaomi Mi Mix 2, veuillez débrancher la batterie.Une précaution pour éviter les éventuels courts-ciruits.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 7 vis entoruées en rouge.
Sortez le haut-parleur externe avec la spatule en nylon.Attention, il est toujours retenu par le câble d'interconnexion.
Prenez la pince plate pour déclipser le câble d'interconnexion du haut-parleur externe.Vous pouvez ensuite le déconnecter à l'aide de la spatule en nylon.
Le haut-parleur externe est déposé.
Gardez la spatule en nylon pour décoller et tirer sur les deux stickers qui collent la batterie.Si les stickers cassent, chauffez quelques scondes la face avant opposée à la batterie pour ramollir la colle. Mais ne chauffez jamais directement la batterie.
Vous pouvez sortir la batterie sans encombre.Attention à ne pas forcer s'il y a une résistance, au risque de la plier ou la percer.
La batterie Xiaomi Mi Mix 2 est sortie.En cas de problème d'autonomie, vous savez maintenant comment changer la batterie grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Xiaomi Mi Mix 2 suivez ce guide en sens inverse.
