Xiaomi Mi A1
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Xiaomi Mi A1
Votre Xiaomi Mi A1 est plongé dans un silence qui vous stresse ? Vous entendez parfaitement vos interlocuteurs lors des appels mais il n'y a aucun son lorsque vous regardez une vidéo ou activez le mode haut-parleur ? Les paramètres audio sont normaux et même après réinitialisation, le problème persiste ? Si vous en avez marre de ce son qui grésille ou se coupe sans arrêt, vous avez raison de prendre le problème à bras le corps en compagnie de SOSav ! Sur tous les smartphones, il y a deux haut-parleurs : le haut-parleur d'écoute (interne) en haut du téléphone et qui sert lors des appels et le haut-parleur principal (externe) en bas du téléphone pour délivrer le son global de la musique ou sonnerie par exemple.
Nos experts partagent avec vous toute leur expérience dans ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner tout au long de l'opération. Chaque geste est décortique pour vous expliquer comment remplacer ce haut-parleur externe Xiaomi Mi A1 défaillant vous-même et pour un tarif jusqu'à trois fois moins élevé que de passer par un pro. Mais oui, c'est vous la main d'oeuvre, d'où l'économie :)
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans l'aventure de la réparation Xiaomi, une simple mesure de précaution !
- Pas de son (musique, sonnerie, appel mode haut-parleur, etc.)
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
Comment remplacer haut-parleur externe pour Xiaomi Mi A1 - Guide images
Avant de changer votre haut-parleur externe Xiaomi Mi A1, vous devez l'éteindre, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite du téléphone.Puis validez l'extinction.
Insérez l'éjecteur SIM (qui se trouve dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM situé du côté opposé au bouton power.Après avoir exercé une légère pression, le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même.
Et voilà ! Votre tiroir SIM & SD Xiaomi Mi A1 est extrait.
Les petits coquins de Xiaomi ont copié Apple en mettant 2 vis pentalobes autour du port de charge. Munissez-vous donc du tournevis pentalobe (toujours present dans le kit outils universel) afin de les dévisser.
C'est ensuite l'entrée en scène de notre star, la spatule iSesamo ! Insérez-la délicatement entre l'écran et la coque arrière pour créer une ouverture sur le bas du téléphone.Puis poursuivez en déclipsant tout le bas.
Continuez à déclipser le côté de la coque.Faites levier sur le dernier côté et remontez délicatement tout le long.
Séparez ensuite délicatement la coque du reste de l'écran.
Votre coque arrière Xiaomi Mi A1 est maintenant démontée.
La spatule en nylon attendait avec impatience d'intervenir ! Elle vous servira pour déverrouiller le connecteur de la batterie.Il s'agit d'une précaution pour éviter les courts-circuits au cours du démontage.
Munissez-vous du tournevis cruciforme (qui, ô miracle, est lui aussi dispo dans notre kit outils universel) afin de dévisser les 6 vis entourées en rouge.
Puis avec notre fameuse spatule iSesamo, délogez le haut-parleur externe de son emplacement.
Votre haut-parleur externe Xiaomi Mi A1 est à présent déposé.En cas de problème de son, remplacez-le.
Pour remonter votre Xiaomi Mi A1 suivez ce guide en sens inverse.
