Xiaomi Mi 8 Lite
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Xiaomi Mi 8 Lite
Temps : 40 min
Vous ne pouvez plus téléphonez avec votre Xiaomi Mi 8 Lite car la voix de vos interlocuteurs est incompréhensible ? Vous avez mis le son à fond mais la voix semble très lointaine ? Le son se coupe sans arrêt et il n'est pas possible de tenir une conversation dans ces conditions ? Embêtant pour un téléphone... Pourtant, le son fonctionne quand vous regardez une vidéo ou quand vous basculez vos appels en mode haut-parleur ? Normal puisqu'il s'agit de deux haut-parleurs distincts ! Dans votre cas, c'est le haut-parleur interne qui est défaillant. Il est situé en haut du téléphone et est uniquement utilisé lors des appels alors que le haut-parleur externe sert pour tous les autres sons émis par votre mobile. Bref, vous avez frappé à la bonne porte pour résoudre votre problème de son puisque SOSav est LA solution de réparation smartphone !
Nos techniciens ont donc décidé de partager leur savoir-faire dans ce guide de réparation illustré et commenté. Nous vous montrons comment changer ce haut-parleur interne Xiaomi Mi 8 Lite à travers des étapes détaillées pour redonner de la voix à vos correspondants. Vous verrez ainsi que réparer son smartphone est possible sans faire appel à un pro et revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un réparateur téléphone ou le SAV constructeur. Et vous aurez la fierté d'avoir redonner une seconde jeunesse à votre Xiaomi vous-même !
Nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution, avant d'entreprendre votre réparation Mi 8 Lite.
- Pas de son en appel
- Voix des interlocuteurs lointaine
- Faible son
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
Haut-parleur interne - Xiaomi Mi 8 Lite 6.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur interne pour Xiaomi Mi 8 Lite - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur interne Xiaomi Mi 8 Lite, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On / Off puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'outil d'extraction SIM (disponible dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche du Xiaomi.Exercez une légère pression pour que le tiroir SIM/SD s'éjecte de lui-même.Puis retirez-le.
En moins de 2 minutes, votre tiroir SIM / SD est maintenant extrait.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux afin de réchauffer quelques secondes la face arrière pour ramollir la colle qui la maintient.N'hésitez pas à chauffer de nouveau lors des prochaines étapes si une résistance se fait sentir.
Créez une légère ouverture avec un médiator de notre kit outils universel.Puis faites-le délicatement glisser sur tout le pourtour de la vitre arrière.Puis ouvrez-la à la manière d'un livre.Ne séparez pas encore totalement la vitre arrière car elle est toujours retenue par une nappe.
Puis munissez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur d'empreinte reliée à la carte mère.
La face arrière est partiellement démontée et séparée du reste du Xiaomi.
A présent, dévissez les 12 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme de notre kit outils. (Photo 1)Puis retirez la plaque protection de la carte mère qui comprend également la nappe NFC.
La plaque de protection de la carte mère et nappe NFC est maintenant déposée.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la batterie.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation Mi 8 Lite.
Poursuivez en déconnectant la première nappe de la double caméra arrière.Puis déconnectez la seconde nappe.
Réutilisez le tounevis cruciforme afin de dévisser les 3 vis entourées en rouge.Puis servez-vous de la pince pour extraire délicatement la vitre arrière de la caméra arrière.
La vitre caméra arrière Xiaomi Mi 8 Lite est maintenant retirée.
Déconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge.Avec la pointe de la spatule en nylon, débranchez le câble d'interconnexion.
Enfin, déverrouillez la nappe de l'écran, toujours avec la spatule en nylon.Puis terminez par déconnecter la nappe du haut-parleur interne.
Munissez-vous de nouveau du tournevis curciforme pour dévisser les 2 vis entourées en rouge. (Photo 1)Ces vis maintiennent la carte mère au châssis.Faites délicatement levier avec la pointe de la spatule en nylon puis soulevez entièrement la carte mère.
La carte mère Mi 8 Lite est partiellement démontée.
Grâce à la pince, saisissez et retirez la caméra arrière qui est désormais libre.Cette étape n'est pas obligatoire mais facilite ensuite le retrait du haut-parleur interne.
Délogez ensuite le haut-parleur interne en le soulevant doucement avec la spatule en nylon.
Votre haut-parleur interne Xiaomi Mi 8 Lite est désormais déposé.En cas de problème de son en appel, pensez d'abord à changer le haut-parleur avant d'aller chez l'ORL :)
Pour remonter votre Xiaomi Mi 8 Lite suivez ce guide en sens inverse.
