Xiaomi Mi 8 Lite
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Xiaomi Mi 8 Lite
Vous n'entendez plus sonner votre Xiaomi Mi 8 Lite alors que le son est au max et que les paramètres sonneries sont bien réglés ? Le son grésille quand vous regardez une vidéo et le son est très faible même si le volume est au maximum ? Ou pire, votre smartphone s'est désormais muré dans le silence pourtant vous pouvez entendre normalement la voix de vos interlocuteurs lors des appels ? C'est le second haut-parleur qui entre en jeu lors des appels et il est appelé haut-parleur interne. Mais pour les sons au global sur votre smartphone, c'est le haut-parleur externe (aussi utilisé en mode haut-parleur) qui est utilisé. C'est donc lui le fautif ! Mais pas de panique car vous êtes au bon endroit pour résoudre tous vos ennuis !
Les experts de SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer votre haut-parleur externe Xiaomi Mi 8 Lite vous-même. L'avantage de réparer son smartphone soi-même ? Faire l'économie d'un passage par le SAV constructeur ou un pro ! Et c'est un tarif jusqu'à trois fois moins cher en moyenne. Et en redonnant vie à votre mobile, vous faites votre B.A. environnementale en ne jetant pas un téléphone encore fonctionnel. Vous n'avez qu'à suivre les conseils de nos techniciens à travers ces étapes détaillées pour savoir exactement comment procéder.
Avant d'entreprendre votre réparation Xiaomi, nous vous recommandons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Pas de son (sonnerie, musique, etc.)
- Son qui se coupe
- Son qui grésille
- Son très faible
Haut-parleur externe - Xiaomi Mi 8 Lite 9.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur externe pour Xiaomi Mi 8 Lite - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur externe Xiaomi Mi 8 Lite, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On / Off puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'outil d'extraction SIM (disponible dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche du Xiaomi.Exercez une légère pression pour que le tiroir SIM/SD s'éjecte de lui-même.Puis retirez-le.
En moins de 2 minutes, votre tiroir SIM / SD est maintenant extrait.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux afin de réchauffer quelques secondes la face arrière pour ramollir la colle qui la maintient.N'hésitez pas à chauffer de nouveau lors des prochaines étapes si une résistance se fait sentir.
Créez une légère ouverture avec un médiator de notre kit outils universel.Puis faites-le délicatement glisser sur tout le pourtour de la vitre arrière.Puis ouvrez-la à la manière d'un livre.Ne séparez pas encore totalement la vitre arrière car elle est toujours retenue par une nappe.
Puis munissez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur d'empreinte reliée à la carte mère.
La face arrière est partiellement démontée et séparée du reste du Xiaomi.
A présent, dévissez les 12 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme de notre kit outils. (Photo 1)Puis retirez la plaque protection de la carte mère qui comprend également la nappe NFC.
La plaque de protection de la carte mère et nappe NFC est maintenant déposée.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la batterie.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite du démontage.
Utilisez de nouveau le tournevis cruciforme pour dévisser les 8 entourées en rouge. (Photo 1)Puis, avec la spatule iSesamo, délogez délicatement le haut-parleur externe afin de l'extraire.
Votre haut-parleur externe Xiaomi Mi 8 Lite est démonté.En cas de problème de son sans rapport avec les réglages, remplacez-le par un haut-parleur neuf !
Pour remonter votre Xiaomi Mi 8 Lite suivez ce guide en sens inverse.
