Xiaomi Mi 8 Lite
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Xiaomi Mi 8 Lite
Vous rencontrez toutes les difficultés du monde à recharger convenablement votre Xiaomi Mi 8 Lite car il ne détecte plus votre chargeur ? Vous avez essayé avec plusieurs câbles USB-C mais rien n'y fait... Et maintenant il n'est même plus reconnu par votre ordinateur ? Bref, le moment de la charge est devenu source d'angoisse ou peut-être que vous ne pouvez plus du tout utilisé votre smartphone à cause de cela. Mais c'était sans compter les super héros de SOSav !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation afin de vous expliquer comment changer votre connecteur de charge Xiaomi Mi 8 Lite vous-même. Vous pourrez ainsi redonner vie à votre smartphone pour deux à trois fois moins cher qu'un passage par le SAV constructeur en osant franchir le pas de la réparation mobile. Il vous suffit de suivre tous les conseils de nos techniciens à travers ces étapes illustrées et commentées qui vous accompagnent tout au long de votre opération.
Un dernier conseil avant de passer à l'action, essayez de faire une sauvegarde (sur ordinateur ou le Cloud) de vos données par simple précaution.
- Problème de charge
- Xiaomi non détecté par l'ordinateur
- Synchronisation impossible
- Port de charge obstrué
- Connecteur de charge endommagé
Connecteur de charge - Xiaomi Mi 8 Lite 19.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer connecteur de charge pour Xiaomi Mi 8 Lite - Guide images
Avant de remplacer votre connecteur de charge Xiaomi Mi 8 Lite, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On / Off puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'outil d'extraction SIM (disponible dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche du Xiaomi.Exercez une légère pression pour que le tiroir SIM/SD s'éjecte de lui-même.Puis retirez-le.
En moins de 2 minutes, votre tiroir SIM / SD est maintenant extrait.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux afin de réchauffer quelques secondes la face arrière pour ramollir la colle qui la maintient.N'hésitez pas à chauffer de nouveau lors des prochaines étapes si une résistance se fait sentir.
Créez une légère ouverture avec un médiator de notre kit outils universel.Puis faites-le délicatement glisser sur tout le pourtour de la vitre arrière.Puis ouvrez-la à la manière d'un livre.Ne séparez pas encore totalement la vitre arrière car elle est toujours retenue par une nappe.
Puis munissez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur d'empreinte reliée à la carte mère.
La face arrière est partiellement démontée et séparée du reste du Xiaomi.
A présent, dévissez les 12 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme de notre kit outils. (Photo 1)Puis retirez la plaque protection de la carte mère qui comprend également la nappe NFC.
La plaque de protection de la carte mère et nappe NFC est maintenant déposée.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la batterie.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite du démontage.
Utilisez de nouveau le tournevis cruciforme pour dévisser les 8 entourées en rouge. (Photo 1)Puis, avec la spatule iSesamo, délogez délicatement le haut-parleur externe afin de l'extraire.
Votre haut-parleur externe Xiaomi Mi 8 Lite est démonté.
Avec la pointe de la spatule en nylon, déclipsez le câble d'interconnexion relié au connecteur de charge.
Poursuivez en débranchant la nappe de liaison du connecteur de charge.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge.Faufilez ensuite délicatement la spatule en nylon sous le connecteur de charge pour le soulever et l'extraire.
Votre connecteur de charge Xiaomi Mi 8 Lite est maintenant démonté.En cas de problème de charge, remplacez-le par une pièce neuve !
Pour remonter votre Xiaomi Mi 8 Lite suivez ce guide en sens inverse.
