Xiaomi Mi 10T Lite
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Xiaomi Mi 10T Lite
Vous avez des difficultés à entendre vos interlocuteurs lors des appels passés depuis votre Xiaomi Mi 10T Lite ? Leur voix paraît toujours lointaine ou grésille et vous êtes obligé de basculer en mode haut-parleur pour entendre normalement ? Le son se coupe sans arrêt ou est totalement muet ? Bref, vous ne pouvez plus passer d'appel et c'est plutôt gênant pour un smartphone ! Pourtant, le son des vidéos est diffusé sans problème... Et bien, c'est parce qu'il s'agit d'un autre haut-parleur ! Pour les appels, c'est le haut-parleur interne / d'écoute qui entre en jeu. Heureusement que SOSav est là pour vous aider à le remplacer !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous accompagner tout au long de la manœuvre. Chaque étape est détaillée pour décortiquer au mieux les mouvements à effectuer et apprendre que réparer son Xiaomi Mi 10T Lite soi-même est possible ! Vous verrez que changer ce haut-parleur interne Xiaomi Mi 10T Lite vous revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel et vous aurez la fierté d'avoir remis à neuf votre mobile tout.e seul.e !
Mais avant de vous lancer dans la réparation Xiaomi Mi 10T Lite, nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Aucun son en appel
- Son qui grésille
- Voix des interlocuteurs qui paraît lointaine
- Son qui se coupe
- Haut-parleur HS
Comment remplacer haut-parleur interne pour Xiaomi Mi 10T Lite - Guide images
Avant de remplacer le haut-parleur interne Xiaomi Mi 10T Lite, il est nécessaire d'éteindre le téléphone par mesure de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir SD et SIM va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM Xiaomi Mi 10T Lite est extrait, vous pouvez maintenant passer à la suite.
Munissez-vous de votre sèche-cheveux pour passer à la suite !Chauffez 1 à 2 minutes la vitre arrière arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Introduisez ensuite la spatule iSesamo dans l'angle bas droit pour créer une ouverture.Prenez ensuite le relai avec la spatule en nylon.N'hésitez pas à chauffer davantage si vous sentez de la résistance lors de la prochaine étape.
Prenez ensuite le relai avec la spatule en nylon.Faites-la glisser sur tout le pourtour.A présent, il est possible de séparer le vitre arrière
Votre vitre arrière Xiaomi Mi 10T Lite est maintenant complétement séparée du reste du smartphone.Vous pouvez passer à la suite.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les vis du cache, entourée en rouge.
Avec votre sèche-cheveux, chauffez la zone du cerclage de la caméra arrière, pendant 1 à 2 minutes. Cela permet de ramollir la colle qui le maintient.Prenez ensuite la spatule en nylon et glissez-la sous le cerclage.Il vous suffit de le soulevez délicatement pour le retirer.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si vous sentez une résistance.
Le cerclage de la caméra arrière est maintenant retiré, vous pouvez passer à la suite.
Commencez par dévisser les vis entourées en rouge, à l'aide d'un tournevis cruciforme.Glissez ensuite la spatule en nylon en dessous du cache, puis soulevez-le.
Le cache de la caméra arrière est maintenant séparé, vous pouvez passer à la suite.
Avant de continuer, pour éviter tout risque de court-circuit. Il est important de déconnecter la batterie Xiaomi Mi 10T Lite.
Ensuite, à l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de connexion avec un QR code.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez également la nappe de liaison du connecteur de charge. Il vous suffit de la déconnecter puis de la soulever délicatement.
Avec la spatule en nylon, soulevez délicatement le film de protection de la nappe de connexion de la carte-mère. Une fois soulevé, vous avez accès à celle-ci. Il vous suffit, toujours à l'aide de la spatule en nylon, de la déconnecter délicatement en glissant la spatule.
Vous devez maintenant déconnecter les câbles d'interconnexions. Pour ce faire, utilisez la spatule en nylon, en la glissant puis en soulevant délicatement.
Les câbles d'interconnexions sont maintenant déconnectés et rabattus. Vous pouvez passer à la suite.
La carte-mère est maintenant totalement déconnectée, il ne vous reste plus qu'à la sortir de son logement pour la séparer du reste du smartphone. Utilisez la pince en nylon (présente dans le kit outils). Insérez celle-ci sur la tranche gauche de la carte-mère, puis faite levier pour la soulever. Il ne vous plus qu'à la sortir délicatement.
La carte-mère est maintenant séparée du reste du Xiaomi Mi 10T Lite. Vous pouvez passer à la suite.
Déconnectez la nappe du haut-parleur interne, à l'aide de la spatule en nylon en l'insérant délicatement sous celle-ci.
Pour retirer le haut-parleur interne de son logement, il vous suffit d'utiliser la spatule iSesamo.Insérez celle-ci délicatement entre la tranche supérieure du haut-parleur interne et du smartphone, puis faite levier pour dégager celui-ci.
Félicitations ! Le haut-parleur interne est maintenant séparé du reste du smartphone. Il ne vous reste plus qu'à le remplacer par un nouveau en suivant notre guide de réparation.
Pour remonter votre Xiaomi Mi 10T Lite suivez ce guide en sens inverse.
