Xiaomi Mi 10T Lite
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Xiaomi Mi 10T Lite
Même avec le volume à fond, aucun son ne sort de votre Xiaomi Mi 10T Lite, à votre plus grand regret ! Ou alors le son grésille et est inaudible, vous empêchant d'écouter vos playlists ou de regarder tranquillement des vidéos... Mais c'était sans compter sur les experts voire même les magiciens de SOSav avec ce guide de réparation Haut-parleur externe Xiaomi Mi 10T Lite qui vous explique comment changer ce haut-parleur externe Xiaomi Mi 10T Lite défectueux vous-même et à moindre coût.
Nous vous conseillons de faire une sauvegarde de vos données par précaution avant d'entamer votre réparation Xiaomi Mi 10T Lite.
- Aucun son (sonnerie, musique, mode haut-parleur, etc.)
- Son qui se coupe
- Son qui grésille
- Faible volume
Comment remplacer haut-parleur externe pour Xiaomi Mi 10T Lite - Guide images
Avant de remplacer le haut parleur externe Xiaomi Mi 10T Lite, il est nécessaire d'éteindre le téléphone par mesure de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir SD et SIM va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM Xiaomi Mi 10T Lite est extrait, vous pouvez maintenant passer à la suite.
Munissez-vous de votre sèche-cheveux pour passer à la suite !Chauffez 1 à 2 minutes la vitre arrière arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Introduisez ensuite la spatule iSesamo dans l'angle bas droit pour créer une ouverture.Prenez ensuite le relai avec la spatule en nylon.N'hésitez pas à chauffer davantage si vous sentez de la résistance lors de la prochaine étape.
Prenez ensuite le relai avec la spatule en nylon.Faites-la glisser sur tout le pourtour.A présent, il est possible de séparer le vitre arrière
Votre vitre arrière Xiaomi Mi 10T Lite est maintenant complétement séparée du reste du smartphone.Vous pouvez passer à la suite.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les vis du cache, entourée en rouge.
Avec votre sèche-cheveux, chauffez la zone du cerclage de la caméra arrière, pendant 1 à 2 minutes. Cela permet de ramollir la colle qui le maintient.Prenez ensuite la spatule en nylon et glissez-la sous le cerclage.Il vous suffit de le soulevez délicatement pour le retirer.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si vous sentez une résistance.
Le cerclage de la caméra arrière est maintenant retiré, vous pouvez passer à la suite.
Commencez par dévisser les vis entourées en rouge, à l'aide d'un tournevis cruciforme.Glissez ensuite la spatule en nylon en dessous du cache, puis soulevez-le.
Le cache de la caméra arrière est maintenant séparé, vous pouvez passer à la suite.
Avant de continuer, pour éviter tout risque de court-circuit. Il est important de déconnecter la batterie Xiaomi Mi 10T Lite.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez toutes les vis entourées en rouge sur l'image.
Avec la spatule en nylon , dégagez délicatement les câbles d'interconnexion de leur logement.
Pour séparer le haut-parleur externe du reste du smartphone, il vous suffit simplement d'utiliser la spatule en nylon.Insérez celle-ci délicatement sur la tranche du haut-parleur externe puis faite levier pour le soulever.
Déconnectez maintenant délicatement la nappe de connexion du câble d'interconnexion à l'aide de la spatule en nylon.
Le haut-parleur externe est maintenant complètement séparé du reste du smartphone.Vous pouvez le remplacer par un nouveau en suivant notre guide.
Pour remonter votre Xiaomi Mi 10T Lite suivez ce guide en sens inverse.
