Xiaomi Mi 10T Lite
Connecteur de charge et prise jack
Guide de réparation : Connecteur de charge et prise jack Xiaomi Mi 10T Lite
Votre connecteur de charge / prise jack Xiaomi Mi 10T Lite est abîmé ? Votre batterie se vide mais impossible de la recharger ? Impossible également de synchroniser les données de votre connecteur de charge Xiaomi Mi 10T Lite sur un PC ? Vous ne pouvez-plus écouter de la musique car vos écouteurs ne fonctionnent pas quand vous les branchez ? Pourtant ils fonctionnent avec un autre smartphone ?
Votre connecteur de charge / prise jack Xiaomi Mi 10T Lite est certainement cassé ou défaillant, or sans lui impossible de recharger votre téléphone. Heureusement, SOSav a concocté un guide de réparation connecteur de charge Xiaomi Mi 10T Lite pour vous: intuitif, rapide et économique, il vous suffira de suivre les étapes du guide de réparation unes à unes pour récupérer un connecteur de charge Xiaomi Mi 10T Lite comme neuf !
Avant de remplacer votre connecteur de charge / prise jack Xiaomi Mi 10T Lite, nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données.
- Connecteur de charge cassé ou abîmé
- Charge impossible ou très lente
- Connecteur obstrué
- Prise jack cassé ou abîmé
Comment remplacer connecteur de charge et prise jack pour Xiaomi Mi 10T Lite - Guide images
Avant de remplacer le connecteur de charge et prise jack Xiaomi Mi 10T Lite, il est nécessaire d'éteindre le téléphone par mesure de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir SD et SIM va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM Xiaomi Mi 10T Lite est extrait, vous pouvez maintenant passer à la suite.
Munissez-vous de votre sèche-cheveux pour passer à la suite !Chauffez 1 à 2 minutes la vitre arrière arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Introduisez ensuite la spatule iSesamo dans l'angle bas droit pour créer une ouverture.Prenez ensuite le relai avec la spatule en nylon.N'hésitez pas à chauffer davantage si vous sentez de la résistance lors de la prochaine étape.
Prenez ensuite le relai avec la spatule en nylon.Faites-la glisser sur tout le pourtour.A présent, il est possible de séparer le vitre arrière
Votre vitre arrière Xiaomi Mi 10T Lite est maintenant complétement séparée du reste du smartphone.Vous pouvez passer à la suite.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les vis du cache, entourée en rouge.
Avec votre sèche-cheveux, chauffez la zone du cerclage de la caméra arrière, pendant 1 à 2 minutes. Cela permet de ramollir la colle qui le maintient.Prenez ensuite la spatule en nylon et glissez-la sous le cerclage.Il vous suffit de le soulevez délicatement pour le retirer.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si vous sentez une résistance.
Le cerclage de la caméra arrière est maintenant retiré, vous pouvez passer à la suite.
Commencez par dévisser les vis entourées en rouge, à l'aide d'un tournevis cruciforme.Glissez ensuite la spatule en nylon en dessous du cache, puis soulevez-le.
Le cache de la caméra arrière est maintenant séparé, vous pouvez passer à la suite.
Avant de continuer, pour éviter tout risque de court-circuit. Il est important de déconnecter la batterie Xiaomi Mi 10T Lite.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez toutes les vis entourées en rouge sur l'image.
Avec la spatule en nylon , dégagez délicatement les câbles d'interconnexion de leur logement.
Pour séparer le haut-parleur externe du reste du smartphone, il vous suffit simplement d'utiliser la spatule en nylon.Insérez celle-ci délicatement sur la tranche du haut-parleur externe puis faite levier pour le soulever.
Déconnectez maintenant délicatement la nappe de connexion du câble d'interconnexion à l'aide de la spatule en nylon.
Le haut-parleur externe est maintenant complètement séparé du reste du smartphone.Vous pouvez passer à la suite.
Glissez délicatement la spatule en nylon sous la nappe de connexion du connecteur de charge et prise jack. Puis soulevez celle-ci pour la déconnecter.Répétez la même opération sur la nappe de connexion de la carte-mère.
La nappe de liaison connecteur de charge et prise jack est maintenant déconnectée, vous pouvez passer à la suite.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez les câbles d'interconnexion du connecteur de charge et prise jack.
Il ne vous reste plus qu'à sortir le connecteur de charge et prise de jack de son logement. Pour ça, glissez la spatule en nylon sur la tranche de celui-ci, puis faite levier délicatement pour le soulever.
Félicitations ! le connecteur de charge et prise jack est maintenant complètement séparé du reste du Xiaomi Mi 10T Lite.Vous pouvez le remplacer par un nouveau en suivant notre guide.
Pour remonter votre Xiaomi Mi 10T Lite suivez ce guide en sens inverse.
