Guide de réparation : Batterie Xiaomi Mi 10T Lite
Temps : 40 min
Votre Xiaomi Mi 10T Lite a du mal à conserver sa batterie au cours de la journée ? L'autonomie s'envole à vitesse grand V et sortir sans votre chargeur devient impensable ? Vous devez d'ailleurs le recharger plusieurs fois par jour pour continuer à pouvoir l'utiliser ? Les problèmes de charge se multiplient et vous causent bien des tracas au quotidien ? Ou pire, la batterie surchauffe et a commencée à gonfler au risque de fissurer votre écran en le poussant dangereusement ? Bref, une situation qui ne peut plus tenir et vous avez raison de penser à SOSav !
Nous savons que l'usure de la batterie est inévitable mais nous mettons tout en place pour vous aider à surmonter ce problème. Nos experts vous apportent les conseils nécessaires pour remplacer votre batterie Xiaomi Mi 10T Lite vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Car oui, réparer son Xiaomi Mi 10T Lite est à la portée de tous, sans avoir de connaissances techniques particulières.
Il vous suffit de suivre attentivement les conseils de nos experts dans ce guide de réparation afin d'opérer en toute tranquillité. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin d'expliquer comment changer sa batterie Xiaomi Mi 10T Lite vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Car oui, réparer son Xiaomi est économique ! Ce n'est pas si difficile et vous économisez la main d'œuvre d'un pro puisque c'est vous qui faites le travail.
D'autant que changer sa batterie Xiaomi Mi 10T Lite au lieu de remplacer son smartphone, c'est également faire un geste pour l'environnement puisque vous ne jetez pas un téléphone encore fonctionnel. Vous évitez la création d'e-déchets et vous limitez votre impact négatif sur la planète. Bref, réparer son Xiaomi Mi 10T Lite est un premier réflexe que vous pouvez appliquer à tous les objets du quotidien !
Mais avant de changer votre batterie Xiaomi Mi 10T Lite, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
Avant de remplacer sa batterie Xiaomi Mi 10T Lite, il est recommandé de faire une sauvegarde complète des données par précaution.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie déchargée
- Batterie qui surchauffe
Comment remplacer batterie pour Xiaomi Mi 10T Lite - Guide images
Avant de remplacer la batterie Xiaomi Mi 10T Lite, il est nécessaire d'éteindre le téléphone par mesure de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir SD et SIM va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM Xiaomi Mi 10T Lite est extrait, vous pouvez maintenant passer à la suite.
Munissez-vous de votre sèche-cheveux pour passer à la suite !Chauffez 1 à 2 minutes la vitre arrière arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Introduisez ensuite la spatule iSesamo dans l'angle bas droit pour créer une ouverture.Prenez ensuite le relai avec la spatule en nylon.N'hésitez pas à chauffer davantage si vous sentez de la résistance lors de la prochaine étape.
Prenez ensuite le relai avec la spatule en nylon.Faites-la glisser sur tout le pourtour.A présent, il est possible de séparer le vitre arrière
Votre vitre arrière Xiaomi Mi 10T Lite est maintenant complétement séparée du reste du smartphone.Vous pouvez passer à la suite.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les vis du cache, entourée en rouge.
Avec votre sèche-cheveux, chauffez la zone du cerclage de la caméra arrière, pendant 1 à 2 minutes. Cela permet de ramollir la colle qui le maintient.Prenez ensuite la spatule en nylon et glissez-la sous le cerclage.Il vous suffit de le soulevez délicatement pour le retirer.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si vous sentez une résistance.
Le cerclage de la caméra arrière est maintenant retiré, vous pouvez passer à la suite.
Commencez par dévisser les vis entourées en rouge, à l'aide d'un tournevis cruciforme.Glissez ensuite la spatule en nylon en dessous du cache, puis soulevez-le.
Le cache de la caméra arrière est maintenant séparé, vous pouvez passer à la suite.
Avant de continuer, pour éviter tout risque de court-circuit. Il est important de déconnecter la batterie Xiaomi Mi 10T Lite.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez toutes les vis entourées en rouge sur l'image.
Avec la spatule en nylon , dégagez délicatement les câbles d'interconnexion de leur logement.
Pour séparer le haut-parleur externe du reste du smartphone, il vous suffit simplement d'utiliser la spatule en nylon.Insérez celle-ci délicatement sur la tranche du haut-parleur externe puis faite levier pour le soulever.
Déconnectez maintenant délicatement la nappe de connexion du câble d'interconnexion à l'aide de la spatule en nylon.
Le haut-parleur externe est maintenant complètement séparé du reste du smartphone.Vous pouvez passer à la suite.
Glissez délicatement la spatule en nylon sous la nappe de connexion du connecteur de charge et prise jack. Puis soulevez celle-ci pour la déconnecter.Répétez la même opération sur la nappe de connexion de la carte-mère.
La nappe de liaison connecteur de charge et prise jack est maintenant déconnectée, vous pouvez passer à la suite.
Avant de pouvoir décoller la batterie, il faut d'abord décoller les languettes en plastique orange qui se trouvent dessus. Pour ce faire, utilisez la spatule en nylon, en les décollant délicatement.
Encore une fois à l'aide de la spatule en nylon, soulevez la deuxième languette plastique orange.
Il ne vous reste plus qu'à tirer délicatement sur la languette en plastique orange, pour pouvoir décoller la batterie.
Félicitations ! La batterie Xiaomi Mi 10T Lite est maintenant complètement séparée. Vous savez maintenant comment la remplacer par une nouvelle.
Pour remonter votre Xiaomi Mi 10T Lite suivez ce guide en sens inverse.
