Xiaomi 14 Ultra
Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Xiaomi 14 Ultra
Une chute ou un choc a endommagé la coque arrière de votre téléphone ? Plutôt que de laisser votre Xiaomi vulnérable à la poussière et à l’humidité, remplacez la vitre arrière vous-même grâce à notre guide détaillé et illustré !
Pensez à sauvegarder vos données avant de commencer.
Symptômes:
- Vitre arrière fissurée ou cassée
- Coque décollée
- Poussière ou humidité qui s'infiltre
Suivez notre guide et redonnez à votre Xiaomi 14 Ultra tout son éclat !
Comment changer vitre arrière pour Xiaomi 14 Ultra - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière pour Xiaomi 14 Ultra - Guide images
Avant de commencer, nous vous recommandons de vérifier le numéro de modèle de votre téléphone. Pour cela, accédez aux paramètres de votre appareil, puis consultez les informations générales afin d'obtenir le numéro de modèle. Cette donnée est essentielle pour commander les pièces détachées adaptées à votre appareil.
Une fois votre commande reçue, débutez la réparation en éteignant votre Xiaomi, puis retirez le tiroir de la carte SIM.
Pour accéder à l'intérieur du Xiaomi 14 Ultra et effectuer des réparations, comme le remplacement de la batterie ou d'autres composants, il est indispensable de retirer la vitre arrière. Cette étape demande une grande précaution, car la vitre est solidement fixée avec un adhésif puissant.
Pour faciliter son retrait sans l'endommager ni abîmer le châssis, il est conseillé de chauffer l'adhésif afin de l'assouplir. Pour cela, vous pouvez utiliser un coussin chauffant ou un décapeur thermique réglé à basse température.
Appliquez la chaleur de manière uniforme sur les bords de la vitre arrière, en prenant soin de ne pas surchauffer afin de préserver les composants internes.
Utilisez le médiator en métal fin pour créer une ouverture entre la façade arrière et le châssis afin de pouvoir par la suite insérer ceux en plastique.
Faites le tour du composant avec les médiators en plastique pour décoller entièrement la vitre arrière.
N'hésitez pas à chauffer de nouveau si vous sentez de la résistance.
Pour remonter votre Xiaomi 14 Ultra suivez ce guide en sens inverse.
