Xiaomi 14 Ultra
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Xiaomi 14 Ultra
Votre téléphone ne se recharge plus ? Le câble ne tient plus bien en place ou le micro ne fonctionne plus ? Il est certainement temps de remplacer le connecteur de charge. Plutôt que de subir ces désagréments, optez pour la réparation avec notre guide détaillé et illustré !
Chez SOSav, nous vous aidons à remplacer le dock de charge facilement, sans faire appel à un professionnel. Une solution économique et écologique pour prolonger la vie de votre Xiaomi 14 Ultra.
Pensez à sauvegarder vos données avant de commencer.
Symptômes:
- Téléphone qui ne charge plus
- Connecteur endommagé ou instable
- Micro ou prise jack défectueux
Suivez notre guide et redonnez vie à votre Xiaomi 14 Ultra !
Comment changer connecteur de charge pour Xiaomi 14 Ultra - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Xiaomi 14 Ultra - Guide images
Avant de commencer, nous vous recommandons de vérifier le numéro de modèle de votre téléphone. Pour cela, accédez aux paramètres de votre appareil, puis consultez les informations générales afin d'obtenir le numéro de modèle. Cette donnée est essentielle pour commander les pièces détachées adaptées à votre appareil.
Une fois votre commande reçue, débutez la réparation en éteignant votre Xiaomi, puis retirez le tiroir de la carte SIM.
Pour accéder à l'intérieur du Xiaomi 14 Ultra et effectuer des réparations, comme le remplacement de la batterie ou d'autres composants, il est indispensable de retirer la vitre arrière. Cette étape demande une grande précaution, car la vitre est solidement fixée avec un adhésif puissant.
Pour faciliter son retrait sans l'endommager ni abîmer le châssis, il est conseillé de chauffer l'adhésif afin de l'assouplir. Pour cela, vous pouvez utiliser un coussin chauffant ou un décapeur thermique réglé à basse température.
Appliquez la chaleur de manière uniforme sur les bords de la vitre arrière, en prenant soin de ne pas surchauffer afin de préserver les composants internes.
Utilisez le médiator en métal fin pour créer une ouverture entre la façade arrière et le châssis afin de pouvoir par la suite insérer ceux en plastique.
Faites le tour du composant avec les médiators en plastique pour décoller entièrement la vitre arrière.
N'hésitez pas à chauffer de nouveau si vous sentez de la résistance.
Dévissez les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.
Détachez délicatement la partie inférieure de la nappe fixée sur le haut-parleur externe.
Ensuite, insérez un levier entre la plaquette et le châssis afin de la déclipser en douceur.
Déconnectez les deux nappes de la batterie.
Enlevez les vis cruciforme du haut-parleur externe.
Récupérez le petit support noir avant de détacher le câble coax de la carte fille.
Introduisez le levier en nylon sous le composant pour l'extraire du châssis.
Débranchez la rallonge d'interconnexion puis la nappe du lecteur d'empreintes.
Introduisez le levier sous le dock pour le sortir du châssis.
Pour remonter votre Xiaomi 14 Ultra suivez ce guide en sens inverse.
