Xiaomi 12T
Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Xiaomi 12T
Temps : 10 min
Changer la vitre arrière de votre Xiaomi 12T nécessite une attention particulière en raison de sa délicatesse. Les dommages sur cette partie peuvent survenir à la suite d'une chute, d'un coup direct ou même en raison de variations thermiques importantes. Ce tutoriel vous guidera pas à pas dans le remplacement de la vitre arrière de votre Xiaomi 12T, soulignant l'importance de manipuler avec soin les éléments fragiles de votre appareil.
Nous vous proposerons des directives précises et des astuces d'experts pour réaliser cette opération en toute sécurité, en évitant tout risque de détérioration supplémentaire. Que vous soyez un utilisateur désireux de maintenir son appareil en bon état ou un passionné de réparations de smartphones, ce guide est pensé pour vous permettre de redonner à votre Xiaomi 12T son aspect et sa fonctionnalité d'origine en toute sérénité.
N’oubliez pas de réaliser une sauvegarde de données avant de vous lancer dans la réparation de votre Xiaomi 12T. Simple précaution d’usage.
- Batterie cassé
- Ecran noir
Vitre arrière - Xiaomi 12T argent (Officielle) 54.90€ Voir le produit visibility
Comment changer vitre arrière pour Xiaomi 12T - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière pour Xiaomi 12T - Guide images
Nous conseillons toujours à nos clients de commencer par vérifier le numéro de modèle de leur appareil afin d'être certain de commander les bonne pièce détachée chez SOSav. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de votre appareil ou à l'arrière de ce dernière s'il ne s'allume pas.
Mettez hors tension votre Xiaomi 12T pour commencer la réparation.
Introduisez l'outil SIM dans la fente pour éjecter le tiroir.
Chauffez le contour de la vitre arrière afin de ramollir son sticker.
Collez la ventouse sur le bas du téléphone, puis tout en la tirant, insérez le médiator en métal fin entre la vitre arrière et le châssis.
Prenez le temps de décoller un peu plus le composant avant de remplacer le médiator par sa version en plastique. Cette dernière vous évitera d'abîmer la peinture de la façade lors de l'étape suivante.
Continuez le décollage en faisant circuler les médiators en plastique tout autour du téléphone.
Ensuite, il vous suffit simplement de saisir la vitre arrière et de la retirer du téléphone.
Si vous sentez une résistance, n'hésitez surtout pas à redonner un coup de sèche-cheveux.
Pour remonter votre Xiaomi 12T suivez ce guide en sens inverse.
