Xiaomi 12T
Batterie
Guide de réparation : Batterie Xiaomi 12T
Changer la batterie de votre Xiaomi 12T peut redonner une nouvelle vie à votre appareil, surtout si vous avez remarqué une baisse significative de sa performance ou de sa durée de vie. Que ce soit à cause de l'usure naturelle ou d'un défaut, remplacer la batterie est une procédure relativement simple qui peut considérablement améliorer l'expérience utilisateur.
Dans ce tutoriel, nous allons vous guider à travers les étapes nécessaires pour remplacer la batterie de votre Xiaomi 12T, en vous fournissant des conseils pratiques et professionnels pour mener à bien cette opération. Que vous soyez un bricoleur amateur ou un passionné de la réparation de smartphones, ce guide est conçu pour vous aider à effectuer le changement de manière sûre et efficace, en veillant à prolonger la durée de vie de votre appareil.
N’oubliez pas de réaliser une sauvegarde de données avant de vous lancer dans la réparation de votre Xiaomi 12T. Simple précaution d’usage.
- Batterie cassé
- Ecran noir
Batterie (Officielle) - Xiaomi 12T et 12T Pro 59.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Xiaomi 12T - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Xiaomi 12T - Guide images
Nous conseillons toujours à nos clients de commencer par vérifier le numéro de modèle de leur appareil afin d'être certain de commander les bonne pièce détachée chez SOSav. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de votre appareil ou à l'arrière de ce dernière s'il ne s'allume pas.
Mettez hors tension votre Xiaomi 12T pour commencer la réparation.
Introduisez l'outil SIM dans la fente pour éjecter le tiroir.
Chauffez le contour de la vitre arrière afin de ramollir son sticker.
Collez la ventouse sur le bas du téléphone, puis tout en la tirant, insérez le médiator en métal fin entre la vitre arrière et le châssis.
Prenez le temps de décoller un peu plus le composant avant de remplacer le médiator par sa version en plastique. Cette dernière vous évitera d'abîmer la peinture de la façade lors de l'étape suivante.
Continuez le décollage en faisant circuler les médiators en plastique tout autour du téléphone.
Ensuite, il vous suffit simplement de saisir la vitre arrière et de la retirer du téléphone.
Si vous sentez une résistance, n'hésitez surtout pas à redonner un coup de sèche-cheveux.
Libérez la plaquette NFC en retirant les vis avec le tournevis cruciforme.
Déclipsez cette dernière en insérant le levier sur la droite. Déconnectez enfin les deux nappes de la batterie. Pour vous aider, ces dernières son numérotées afin que vous puissiez les débrancher dans le bon ordre.
Enlevez les 7 vis cruciforme.
Introduisez le levier sur la droite du support du haut-parleur externe pour le déclipser. Sortez le composant de son emplacement.
Débranchez les nappes de la rallonge d'interconnexion pour pouvoir la sortir et accéder à la batterie de votre Xiaomi 12T.
Décollez petit à petit les deux languettes de la batterie en vous assurant que ces dernières se séparent correctement puis l'adhésif transparent placé à droite.
Tirez la languette A pour détacher la batterie du châssis.
Voilà la batterie est enfin sortie du téléphone !
Retirez le film transparent.
Pour remonter votre Xiaomi 12T suivez ce guide en sens inverse.
