Redmi Note 9 Pro
Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Redmi Note 9 Pro
Vous avez la vitre arrière Xiaomi Redmi Note 9 Pro qui est cassée, heureusement SOSav est là pour vous aider ! Vous n’allez pas garder une vitre arrière Xiaomi Redmi Note 9 Pro HS. Si la vitre arrière Xiaomi Redmi Note 9 Pro est fissurée par exemple, cela peut détériorer le téléphone entier. En effet, des petits composants peuvent s’introduire par les fissures de la vitre arrière Xiaomi Redmi Note 9 Pro. C’est pourquoi dans ce guide de réparation nous vous expliquons comment réparer la vitre arrière Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Ce guide est illustré et commenté pour vous en simplifier la compréhension.
Avant de procéder à la réparation du Xiaomi Redmi Note 9 Pro, n’oubliez pas de faire une sauvegarde de vos données.
Vitre arrière cassée
Vitre arrière rayée
Vitre arrière fissurée
Vitre arrière défectueuse
Vitre arrière (Officielle) - Redmi Note 9 Pro 59.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer vitre arrière pour Redmi Note 9 Pro - Guide images
Avant de remplacer votre vitre arrière Xiaomi Redmi Note 9 Pro, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez la face arrière pendant 1 à 2 minutes pour ramollir la colle qui la maintient.Insérez ensuite délicatement la spatule iSesamo pour créer une légère ouverture entre le châssis et la vitre arrière.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la face arrière si besoin !
Puis prenez le relais avec un médiator, plus doux pour la suite de l'opération.Faites glisser le médiator sur tout le pourtour de la face arrière. (Photo 2)
Vous pouvez ouvrir la face arrière à la manière d'un livre.
Votre vitre arrière Xiaomi Redmi Note 9 Pro est séparée.Vous savez maintenant comment remplacer une face arrière cassée grâce à ce guide gratuit :)
Pour remonter votre Redmi Note 9 Pro suivez ce guide en sens inverse.
