Redmi Note 9 Pro
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Redmi Note 9 Pro
Vous avez envie d’écouter de la musique, ou de mettre le son de votre vidéo en haut-parleur sans utiliser d’écouteurs. Mais aucun son ne sort du haut-parleur externe Xiaomi Redmi Note 9 Pro, à part quelques grésillements. Et c’est à ce moment-là que vous avez compris que la petite chute de l’autre jour aurait pu détériorer le haut-parleur externe Xiaomi Redmi Note 9 Pro ! Maintenant, le haut-parleur externe Xiaomi Redmi Note 9 Pro est cassé… Mais ne vous en faites pas, cela est réparable ! SOSav a rédigé pour vous un guide de réparation Xiaomi Redmi Note 9 Pro commenté et illustré pour vous aider au mieux à réparer le haut-parleur externe Xiaomi Redmi Note 9 Pro seul.e.
Mais avant de procéder à la réparation du haut-parleur externe Xiaomi Redmi Note 9 Pro, nous vous conseillons vivement de sauvegarder vos données personnelles.
Haut-parleur externe cassé
Haut-parleur externe défectueux
Haut-parleur externe HS
Grésillements
Sons lointains
Pas de son
Comment remplacer haut-parleur externe pour Redmi Note 9 Pro - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur externe Xiaomi Redmi Note 9 Pro, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez la face arrière pendant 1 à 2 minutes pour ramollir la colle qui la maintient.Insérez ensuite délicatement la spatule iSesamo pour créer une légère ouverture entre le châssis et la vitre arrière.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la face arrière si besoin !
Puis prenez le relais avec un médiator, plus doux pour la suite de l'opération.Faites glisser le médiator sur tout le pourtour de la face arrière. (Photo 2)
Vous pouvez ouvrir la face arrière à la manière d'un livre.
Votre vitre arrière Xiaomi Redmi Note 9 Pro est séparée.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Tirez ensuite délicatement sur la partie noire pour retirer le cache.
L'antenne NFC Xiaomi Redmi Note 9 Pro est désormais démontée.
Avec la spatule en nylon, débranchez la nappe de la batterie par sécurité.Une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de votre réparation Xiaomi.
Dévissez les 7 vis cruciformes entourées en rouge maintenant le haut-parleur externe.
Inserez ensuite une spatule iSesamo dans le coin inférieur droit puis faites levier afin de déclipser le haut-parleur externe.Procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe Xiaomi Redmi Note 9 Pro est démonté.En cas de problème de son, vous pouvez maintenant le remplacer facilement grâce à notre guide gratuit.
Pour remonter votre Redmi Note 9 Pro suivez ce guide en sens inverse.
