Guide de réparation : Ecran complet Redmi Note 9 Pro
Temps : 50 min
Vous voulez un nouvel écran Xiaomi Redmi Note 9 Pro ? Cela est compréhensible étant donné celui que vous avez actuellement ! Votre écran Xiaomi Redmi Note 9 Pro est cassé, rayé ou fissuré, et il est normal que vous souhaitez le changer. Vous n’allez pas garder un écran Xiaomi Redmi Note 9 Pro HS, avec des problèmes de lignes de couleurs discontinues ou d’écran qui reste entièrement noir !
Pour résoudre ce problème nos experts SOSav vous ont rédigé un guide de réparation commenté et illustré. Il vous suffit de suivre les différentes étapes indiquées, et vous réussirez à réparer l’écran Xiaomi Redmi Note 9 Pro seul.e !
Avant toutes réparations, n’oubliez pas de sauvegarder vos données.
Ecran cassé
Ecran fissuré
Ecran rayé
Lignes de couleurs discontinues
Pixels morts
Ecran noir
Ecran complet (Officiel) - Xiaomi Redmi Note 9 Pro 99.90€ Voir le produit
Comment remplacer ecran complet pour Redmi Note 9 Pro - Guide images
Avant de remplacer votre ecran complet Xiaomi Redmi Note 9 Pro, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez la face arrière pendant 1 à 2 minutes pour ramollir la colle qui la maintient.Insérez ensuite délicatement la spatule iSesamo pour créer une légère ouverture entre le châssis et la vitre arrière.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la face arrière si besoin !
Puis prenez le relais avec un médiator, plus doux pour la suite de l'opération.Faites glisser le médiator sur tout le pourtour de la face arrière. (Photo 2)
Vous pouvez ouvrir la face arrière à la manière d'un livre.
Votre vitre arrière Xiaomi Redmi Note 9 Pro est séparée.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Tirez ensuite délicatement sur la partie noire pour retirer le cache.
L'antenne NFC Xiaomi Redmi Note 9 Pro est désormais démontée.
Avec la spatule en nylon, débranchez la nappe de la batterie par sécurité.Une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de votre réparation Xiaomi.
Déverrouillez la nappe de liaison du connecteur de charge et celle de l'écran avec la spatule en nylon.
Poursuivez toujours avec la spatule en nylon en déconnectant la nappe des boutons power/volume.
Déconnectez ensuite toutes les nappes de la caméra arrière (au nombre de 4) à l'aide de la spatule en nylon.
Faites délicatement levier sur chacune des 4 nappes pour ne pas les endommager.
Soulevez ensuite la caméra arrière et procédez à son retrait à l'aide de la spatule en nylon.
La caméra arrière est désormais déposée.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la caméra avant.Procédez à son retrait.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour déconnecter le câble d'interconnexion côté carte mere.
Utilisez ensuite un tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge maintenant la carte mère en place.
Procédez délicatement au retrait de la carte mère en vous aidant de la spatule iSesamo.
Votre carte mère Redmi Note 9 Pro est déposée.
Utilisez le tournevis plat pour retirer le caoutchouc de maintien du capteur proximité.Décollez puis procédez ensuite au retrait du capteur proximité à l'aide du tournevis plat.
Votre capteur proximité Xiaomi Redmi Note 9 Pro est déposé.
Continuez avec la spatule iSesamo pour déloger et extraire doucement le haut-parleur interne.
Dévissez les 7 vis cruciformes entourées en rouge maintenant le haut-parleur externe.
Inserez ensuite une spatule iSesamo dans le coin inférieur droit puis faites levier afin de déclipser le haut-parleur externe.Procédez à son retrait.
Déconnectez la partie inférieure de la nappe de liaison du connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
Réutilisez la spatule en nylon pour déverrouiller le câble d'inteconnexion côté connecteur de charge.
Déclipsez le connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon et procédez à son retrait.
A l'aide d'un tournevis plat, décollez délicatement le vibreur et procédez à son retrait.
Saisissez le câble d'interconnexion et procédez à son retrait.
Décollez le premier sticker batterie avec la spatule.Tirez dessus jusqu'à le retirer complètement.Procédez de même pour le second sticker.Si les stickers cassent, vous pouvez chauffer quelques secondes la face avant du Xiaomi pour ramollir la colle. Mais ne chauffez pas trop longtemps le LCD et jamais directement la batterie !
Insérez progressivement la spatule large et plate sous la batterie pour la décoller entièrement et la sortir.
Votre écran Redmi Note 9 Pro est totalement démonté.En cas de problème d'affichage ou de tactile, vous savez maintenant comment le remplacer grâce à notre guide gratuit.
Pour remonter votre Redmi Note 9 Pro suivez ce guide en sens inverse.
