Redmi Note 9 Pro
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Redmi Note 9 Pro
Le connecteur de charge Xiaomi Redmi Note 9 Pro est cassé, tordu, et vous avez du mal à charger correctement votre téléphone à cause de cela ? Vous n’arrivez même plus à charger votre Xiaomi à cause du connecteur de charge défectueux ? Ne vous en faites pas, nos experts SOSav vous proposent de suivre ce guide de réparation ! Il est commenté et illustré pour vous aider au mieux à effectuer la réparation du connecteur de charge Xiaomi Redmi Note 9 Pro seul.e.
Faites une sauvegarde de vos données personnelles avant de vous attaquer à la réparation !
Connecteur de charge cassé
Connecteur de charge défectueux
Chargement impossible
Xiaomi Redmi Note 9 Pro non reconnu
Comment remplacer connecteur de charge pour Redmi Note 9 Pro - Guide images
Avant de remplacer votre connecteur de charge Xiaomi Redmi Note 9 Pro, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez la face arrière pendant 1 à 2 minutes pour ramollir la colle qui la maintient.Insérez ensuite délicatement la spatule iSesamo pour créer une légère ouverture entre le châssis et la vitre arrière.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la face arrière si besoin !
Puis prenez le relais avec un médiator, plus doux pour la suite de l'opération.Faites glisser le médiator sur tout le pourtour de la face arrière. (Photo 2)
Vous pouvez ouvrir la face arrière à la manière d'un livre.
Votre vitre arrière Xiaomi Redmi Note 9 Pro est séparée.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Tirez ensuite délicatement sur la partie noire pour retirer le cache.
L'antenne NFC Xiaomi Redmi Note 9 Pro est désormais démontée.
Avec la spatule en nylon, débranchez la nappe de la batterie par sécurité.Une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de votre réparation Xiaomi.
Dévissez les 7 vis cruciformes entourées en rouge maintenant le haut-parleur externe.
Inserez ensuite une spatule iSesamo dans le coin inférieur droit puis faites levier afin de déclipser le haut-parleur externe.Procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe Xiaomi Redmi Note 9 Pro est démonté.
Déconnectez la partie inférieure de la nappe de liaison du connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon.
Réutilisez la spatule en nylon pour déverrouiller le câble d'inteconnexion côté connecteur de charge.
Déclipsez le connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon et procédez à son retrait.
Votre connecteur de charge Xiaomi Redmi Note 9 Pro est démonté.En cas de problème de charge, vous savez maintenant comment y remédier grâce à ce guide gratuit !
Pour remonter votre Redmi Note 9 Pro suivez ce guide en sens inverse.
