Redmi Note 9 Pro
Carte mere
Guide de réparation : Carte mere Redmi Note 9 Pro
La carte mère est une des pièces principales du téléphone, si votre carte mère est cassée, vous ne pourrez jamais utiliser votre portable ! Alors si votre Xiaomi Redmi Note 9 Pro ne s’allume plus, c’est que soit la batterie est défaillante, ou souvent la carte mère… Si c’est le cas, nous vous expliquons comment remplacer la carte mère Xiaomi Redmi Note 9 Pro dans ce guide de réparation. Nos experts SOSav ont rédigé ce guide avec des commentaires et des illustrations pour vous faciliter la tâche.
N’oubliez surtout pas de sauvegarder vos données personnelles avant d’effectuer cette réparation car tout sera obligatoirement effacé.
Carte mère HS
Téléphone ne s’allume plus
Désoxydation carte mère
Comment remplacer carte mere pour Redmi Note 9 Pro - Guide images
Avant de remplacer votre carte mere Xiaomi Redmi Note 9 Pro, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez la face arrière pendant 1 à 2 minutes pour ramollir la colle qui la maintient.Insérez ensuite délicatement la spatule iSesamo pour créer une légère ouverture entre le châssis et la vitre arrière.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la face arrière si besoin !
Puis prenez le relais avec un médiator, plus doux pour la suite de l'opération.Faites glisser le médiator sur tout le pourtour de la face arrière. (Photo 2)
Vous pouvez ouvrir la face arrière à la manière d'un livre.
Votre vitre arrière Xiaomi Redmi Note 9 Pro est séparée.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Tirez ensuite délicatement sur la partie noire pour retirer le cache.
L'antenne NFC Xiaomi Redmi Note 9 Pro est désormais démontée.
Avec la spatule en nylon, débranchez la nappe de la batterie par sécurité.Une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de votre réparation Xiaomi.
Déverrouillez la nappe de liaison du connecteur de charge et celle de l'écran avec la spatule en nylon.
Poursuivez toujours avec la spatule en nylon en déconnectant la nappe des boutons power/volume.
Déconnectez ensuite toutes les nappes de la caméra arrière (au nombre de 4) à l'aide de la spatule en nylon.
Faites délicatement levier sur chacune des 4 nappes pour ne pas les endommager.
Soulevez ensuite la caméra arrière et procédez à son retrait à l'aide de la spatule en nylon.
La caméra arrière est désormais déposée.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la caméra avant.Procédez à son retrait.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour déconnecter le câble d'interconnexion côté carte mere.
Utilisez ensuite un tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge maintenant la carte mère en place.
Procédez délicatement au retrait de la carte mère en vous aidant de la spatule iSesamo.
Votre carte mère Redmi Note 9 Pro est déposée.Vous savez maintenant comment la démonter et l'interchanger par une carte mère reconditionnée si besoin !
Pour remonter votre Redmi Note 9 Pro suivez ce guide en sens inverse.
