Redmi Note 9 Pro
Camera avant
Guide de réparation : Camera avant Redmi Note 9 Pro
Les selfies, les appels vidéos, vous pouvez leur dire adieu maintenant que la caméra avant Xiaomi Redmi Note 9 Pro est cassée ! On ne voit pas votre tête mais juste un écran noir… Pas très pratique, n’est-ce pas ? Alors pour pouvoir faire de nouveau des vidéos et des photos, SOSav a rédigé rien que pour vous un guide de réparation. Ce guide de réparation est commenté et illustré pour vous expliquer facilement comment réparer une caméra avant Xiaomi Redmi Note 9 Pro.
Sauvegardez vos données personnelles avant de procéder à la réparation de la caméra avant Xiaomi Redmi Note 9 Pro.
Caméra avant cassée
Caméra avant HS
Photo noir ou floue
Effets voilé
Comment remplacer camera avant pour Redmi Note 9 Pro - Guide images
Avant de remplacer votre camera avant Xiaomi Redmi Note 9 Pro, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez la face arrière pendant 1 à 2 minutes pour ramollir la colle qui la maintient.Insérez ensuite délicatement la spatule iSesamo pour créer une légère ouverture entre le châssis et la vitre arrière.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la face arrière si besoin !
Puis prenez le relais avec un médiator, plus doux pour la suite de l'opération.Faites glisser le médiator sur tout le pourtour de la face arrière. (Photo 2)
Vous pouvez ouvrir la face arrière à la manière d'un livre.
Votre vitre arrière Xiaomi Redmi Note 9 Pro est séparée.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Tirez ensuite délicatement sur la partie noire pour retirer le cache.
L'antenne NFC Xiaomi Redmi Note 9 Pro est désormais démontée.
Avec la spatule en nylon, débranchez la nappe de la batterie par sécurité.Une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de votre réparation Xiaomi.
Poursuivez avec la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la caméra avant.Vous pouvez ensuite la sortir en délicatesse.
Votre caméra avant Xiaomi Redmi Note 9 Pro est maintenant déposée.Suivez notre guide gratuit en cas de problème avec la prise de selfie !
Pour remonter votre Redmi Note 9 Pro suivez ce guide en sens inverse.
