Redmi Note 9 Pro
Camera arriere
Guide de réparation : Camera arriere Redmi Note 9 Pro
Vous voulez prendre des photos, mais vous ne pouvez pas car vous avez un message d’erreur à chaque fois. L’application photo ne veut pas s’ouvrir à cause d’une panne de caméra arrière Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Alors, si la caméra arrière Xiaomi Redmi Note 9 Pro est cassée, SOSav vous explique comment la réparer seul.e ! Car vous en avez assez d’avoir des photographies floues à chaque fois ! Alors suivez ce guide de réparation pas à pas, et vous verrez bien comment réparer la caméra arrière Xiaomi Redmi Note 9 Pro soi-même.
Avant de changer la caméra arrière, nous vous conseillons de sauvegarder vos données personnelles.
Caméra arrière cassée
Caméra arrière défectueuse
Caméra arrière HS
Photo floue
Vidéo de mauvaise qualité
Message d’erreur
Comment remplacer camera arriere pour Redmi Note 9 Pro - Guide images
Avant de remplacer votre caméra arrière Xiaomi Redmi Note 9 Pro, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez la face arrière pendant 1 à 2 minutes pour ramollir la colle qui la maintient.Insérez ensuite délicatement la spatule iSesamo pour créer une légère ouverture entre le châssis et la vitre arrière.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la face arrière si besoin !
Puis prenez le relais avec un médiator, plus doux pour la suite de l'opération.Faites glisser le médiator sur tout le pourtour de la face arrière. (Photo 2)
Vous pouvez ouvrir la face arrière à la manière d'un livre.
Votre vitre arrière Xiaomi Redmi Note 9 Pro est séparée.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Tirez ensuite délicatement sur la partie noire pour retirer le cache.
L'antenne NFC Xiaomi Redmi Note 9 Pro est désormais démontée.
Avec la spatule en nylon, débranchez la nappe de la batterie par sécurité.Une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de votre réparation Xiaomi.
Toujours avec la spatule, déconnectez les 4 nappes de liaison de la caméra arrière.
Soulevez la caméra a l'aide de la spatule en nylon et procédez à son retrait.
Votre caméra arrière Xiaomi Redmi Note 9 Pro est déposée.En cas de soucis avec la fonctionnalité caméra, vous savez maintenant comment agir grâce à ce guide gratuit !
Pour remonter votre Redmi Note 9 Pro suivez ce guide en sens inverse.
