Redmi Note 9 Pro
Antenne NFC
Guide de réparation : Antenne NFC Redmi Note 9 Pro
Vous ne pouvez plus partager des fichiers, payer avec votre téléphone ? Même vous qui aviez l’habitude de prendre vos tickets de transport sur smartphone, lorsque vous passez votre portable les portes ne s’ouvrent pas ? Vous avez remarqué que vous n’aviez pas de réseau… Cela signifie donc que l’antenne NFC Xiaomi Redmi Note 9 Pro est défectueuse. Avec une antenne NFC Xiaomi Redmi Note 9 Pro cassée, vous ne pourrez plus utiliser toutes ces fonctionnalités. A moins que… vous changiez l’antenne NFC Xiaomi Redmi Note 9 Pro ! Et justement, nos experts SOSav ont rédigé pour vous un guide de réparation pour réparer l’antenne NFC Xiaomi Redmi Note 9 Pro seul.e. Il ne vous reste plus qu’à suivre les différentes étapes indiquées. Suivez pas à pas ce guide de réparation, et vous réussirez à réparer l’antenne NFC Xiaomi Redmi Note 9 Pro.
Avant d’effectuer une réparation il est important de sauvegarder ses données.
Antenne NFC cassée
Antenne NFC tordue
Pas de connexion NFC
Comment remplacer antenne nfc pour Redmi Note 9 Pro - Guide images
Avant de remplacer votre antenne NFC Xiaomi Redmi Note 9 Pro, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez la face arrière pendant 1 à 2 minutes pour ramollir la colle qui la maintient.Insérez ensuite délicatement la spatule iSesamo pour créer une légère ouverture entre le châssis et la vitre arrière.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la face arrière si besoin !
Puis prenez le relais avec un médiator, plus doux pour la suite de l'opération.Faites glisser le médiator sur tout le pourtour de la face arrière. (Photo 2)
Vous pouvez ouvrir la face arrière à la manière d'un livre.
Votre vitre arrière Xiaomi Redmi Note 9 Pro est séparée.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Tirez ensuite délicatement sur la partie noire pour retirer le cache.
L'antenne NFC Xiaomi Redmi Note 9 Pro est désormais démontée.En cas de problème de NFC, vous savez maintenant qu'il est possible de la remplacer grâce à ce guide gratuit !
Pour remonter votre Redmi Note 9 Pro suivez ce guide en sens inverse.
