Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Xiaomi chevron_right Redmi Note 13 Pro 4G chevron_right Batterie
Guide de réparation : Batterie Redmi Note 13 Pro 4G
Niveau : Intermédiaire Temps : 30 min
La batterie de votre Xiaomi Redmi Note 13 Pro ne tient plus la charge ? Vous devez recharger votre téléphone plusieurs fois par jour ou utiliser une batterie externe en permanence ? Votre appareil s’éteint soudainement, chauffe anormalement ou la batterie commence à gonfler, risquant d’endommager l’écran et la coque arrière ? Il est temps de la remplacer !
SOSav vous propose ce guide détaillé et illustré spécialement conçu pour vous accompagner étape par étape dans le remplacement de la batterie de votre Redmi Note 13 Pro (4G). Avec nos explications, vous pourrez réaliser cette réparation vous-même, sans avoir besoin d’un professionnel !
Avant de commencer la réparation, nous vous conseillons d’effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution.
Symptômes d’une batterie défectueuse :
  • Batterie qui ne tient plus la charge
  • Extinctions intempestives
  • Batterie qui gonfle ou chauffe anormalement
  • Charge lente ou instable
Suivez notre guide et offrez une seconde jeunesse à votre Xiaomi Redmi Note 13 Pro !
Comment changer batterie pour Redmi Note 13 Pro 4G - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Redmi Note 13 Pro 4G - Guide images
Dans un premier temps nous vous conseillons de vérifier que le numéro de modèle inscrit dans les paramètres de votre smartphone se trouve bien dans la liste des appareils compatibles avec la pièce détachée choisie.
Vous venez de recevoir votre commande ? Parfait, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé et sélectionnez "Éteindre".
Ensuite à l'aide de l'outil d'éjection, retirez le tiroir de la carte SIM situé sur le côté de votre téléphone.
Utilisez un coussin chauffant, un sèche-cheveux ou un décapeur thermique pour chauffer les bords de la vitre arrière pendant environ 2 minutes.
Cela ramollira l'adhésif la maintenant en place.
Placez une ventouse sur la partie inférieure de la vitre arrière et tirez doucement pour créer un espace. Insérez un médiator métallique dans l'espace créé pour commencer à séparer la vitre du châssis.
Faites glisser les médiators en plastique le long des bords pour détacher progressivement la vitre.
Si vous rencontrez une résistance, réchauffez légèrement la zone concernée et continuez.
Sortez les vis cruciforme.
Détachez la plaquette NFC du reste du châssis.
Déconnectez les deux nappes de la batterie.
Chauffez l'arrière de votre batterie en passant par le coté écran de votre téléphone.
Décollez les languettes adhésives du composant.
Tirez la languette principale A pour retirer la batterie de votre Redmi Note 13 pro.
N'hésitez pas à utiliser la carte en PVC si vous sentez de la résistance pour sortir la batterie avec douceur.
Récupérez le film transparent en vous assurant de bien laisser en place les parties collantes noires.
Pour remonter votre Redmi Note 13 Pro 4G suivez ce guide en sens inverse.
