Redmi Note 11S 5G
Haut parleur interne
Guide de réparation : Haut parleur interne Redmi Note 11S 5G
Temps : 40 min
Vous êtes au téléphone avec un.e proche, mais vous n’entendez rien ! La conversation vous paraît lointaine et vous ne comprenez qu’un mot sur deux. Le haut-parleur interne du Xiaomi Redmi Note 11S 5G grésille, et vous avez beau rappeler votre interlocuteur, rien ne change. Pourtant le mode haut-parleur fonctionne très bien ! C’est juste que l'écouteur de l'oreille de votre Xiaomi Redmi Note 11S 5G est défectueux, et sans cela il est normal que vous ne puissiez pas discuter sans haut-parleur ou kit mains-libres.
SOSav a donc rédigé rien que pour vous un guide de réparation commenté et illustré, afin que vous puissiez réparer le haut-parleur interne Xiaomi Redmi Note 11S 5G seul.e, sans l’aide de quiconque.
Bien évidemment, comme pour toutes réparations il est préférable que vous sauvegardez vos données personnelles.
- Haut-parleur interne cassé
- Ecouteur de l'oreille HS
- Grésillements
- Son coupé
Comment remplacer haut parleur interne pour Redmi Note 11S 5G - Guide images
Une fois que vous avez identifiez le bon modèle de votre téléphone vous pouvez proceder a sa réparation.
Commencez par éteindre votre téléphone.
Avec l'outil SIM d'origine de votre téléphone, placez-le dans l'emplacement réservé a cet effet.
Le compartiment SIM sortira alors.
Utilisez un décapeur thermique (ou sèche-cheveux) pour chauffer le contour du téléphone afin de ramollir la colle de ce dernier.
Une fois cela fait, collez une ventouse sur la vitre arrière et insérez un médiator entre le châssis et la vitre arrière.
Suite à cela, ajoutez deux médiateurs en plastique.
Faites le contour avec un médiator inséré entre le châssis et la vitre arrière.
Ils devront alors se séparer.
A l'aide d'un levier en nylon soulevez la lentille des objectifs.
Dévissez les 16 vis entourées en rouge.
Utilisez un levier afin de séparer les bordure du chassis.
Faite le tour en le déclipsant.
Déconnectez d'abord la nappe de la batterie puis celle du lecteur d'empreintes.
Débranchez ensuite la nappe de la rallonge de liaison du connecteur de charge.
Déclipsez la dernière nappe pour libérer la carte mère et ses caméras.
Chauffez ensuite le haut parleur pour ramollir la colle et le retirez du châssis.
Pour remonter votre Redmi Note 11S 5G suivez ce guide en sens inverse.
