Redmi Note 11S 5G
Haut parleur externe
Guide de réparation : Haut parleur externe Redmi Note 11S 5G
Vous avez envie d’écouter de la musique, ou de mettre le son de votre vidéo en haut-parleur sans utiliser d’écouteurs ? Mais aucun son ne sort du haut-parleur externe de votre Xiaomi Redmi Note 11S 5G, à part quelques grésillements. Et c’est à ce moment-là que vous avez compris que la petite chute de l’autre jour aurait pu détériorer le haut-parleur externe Xiaomi Redmi Note 11S 5G ! Maintenant, ce composant est cassé… Mais ne vous en faites pas, cela est réparable ! SOSav a rédigé pour vous un guide de réparation commenté et illustré pour vous aider au mieux à réparer votre smartphone seul.e.
Mais avant de procéder à la réparation du haut-parleur externe Xiaomi Redmi Note 11S 5G, nous vous conseillons vivement de sauvegarder vos données personnelles.
- Haut-parleur externe cassé<
- Haut-parleur externe défectueux
- Haut-parleur externe HS
- Grésillements
- Sons lointains
- Pas de son
Comment remplacer haut parleur externe pour Redmi Note 11S 5G - Guide images
Une fois que vous avez identifiez le bon modèle de votre téléphone vous pouvez proceder a sa réparation.
Commencez par éteindre votre téléphone.
Avec l'outil SIM d'origine de votre téléphone, placez-le dans l'emplacement réservé a cet effet.
Le compartiment SIM sortira alors.
Utilisez un décapeur thermique (ou sèche-cheveux) pour chauffer le contour du téléphone afin de ramollir la colle de ce dernier.
Une fois cela fait, collez une ventouse sur la vitre arrière et insérez un médiator entre le châssis et la vitre arrière.
Suite à cela, ajoutez deux médiateurs en plastique.
Faites le contour avec un médiator inséré entre le châssis et la vitre arrière.
Ils devront alors se séparer.
A l'aide d'un levier en nylon soulevez la lentille des objectifs.
Dévissez les 16 vis entourées en rouge.
Utilisez un levier afin de séparer les bordures du châssis.
Faites le tour en le déclipsant.
Faites basculer le châssis intermédiaire vers la gauche car la nappe du lecteur d'empreintes est encore connectée à la carte mère.
Déconnectez d'abord la nappe de la batterie puis celle du lecteur d'empreintes.
Grâce à une pince, enlevez le haut parleur externe en insérant la point de l'outil sous le composant pour faire levier.
Pour remonter votre Redmi Note 11S 5G suivez ce guide en sens inverse.
