Redmi Note 11S 5G
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Redmi Note 11S 5G
Le connecteur de charge Xiaomi Redmi Note 11S 5G est cassé, tordu, et vous avez du mal à charger correctement votre téléphone à cause de cela ? Vous n’arrivez même plus à charger votre Xiaomi à cause du connecteur de charge défectueux ? Ne vous en faites pas, nos experts SOSav vous proposent de suivre ce guide de réparation ! Il est commenté et illustré pour vous aider au mieux à effectuer la réparation du connecteur de charge Xiaomi Redmi Note 11S 5G seul.e.
Faites une sauvegarde de vos données personnelles avant de vous attaquer à la réparation !
- Connecteur de charge cassé
- Connecteur de charge défectueux
- Chargement impossible
- Xiaomi Redmi Note 11S 5G non reconnu
Connecteur de charge - Redmi Note 11S 5G 28.90€ Voir le produit visibility
Comment changer connecteur de charge pour Redmi Note 11S 5G - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Redmi Note 11S 5G - Guide images
Une fois que vous avez identifiez le bon modèle de votre téléphone vous pouvez proceder a sa réparation.
Commencez par éteindre votre téléphone.
Avec l'outil SIM d'origine de votre téléphone, placez-le dans l'emplacement réservé a cet effet.
Le compartiment SIM sortira alors.
Utilisez un décapeur thermique (ou sèche-cheveux) pour chauffer le contour du téléphone afin de ramollir la colle de ce dernier.
Une fois cela fait, collez une ventouse sur la vitre arrière et insérez un médiator entre le châssis et la vitre arrière.
Suite à cela, ajoutez deux médiateurs en plastique.
Faites le contour avec un médiator inséré entre le châssis et la vitre arrière.
Ils devront alors se séparer.
A l'aide d'un levier en nylon soulevez la lentille des objectifs.
Dévissez les 16 vis entourées en rouge.
Utilisez un levier afin de séparer les bordures du châssis.
Faites le tour en le déclipsant.
Faites basculer le châssis intermédiaire vers la gauche car la nappe du lecteur d'empreintes est encore connectée à la carte mère.
Déconnectez d'abord la nappe de la batterie puis celle du lecteur d'empreintes.
Grâce à une pince, enlevez le haut parleur externe en insérant la point de l'outil sous le composant pour faire levier.
Détachez la nappe, puis les deux câbles d'interconnexion.
Saisissez ensuite le connecteur de charge pour le sortir du téléphone.
Pour remonter votre Redmi Note 11S 5G suivez ce guide en sens inverse.
