Redmi Note 11S 5G
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Redmi Note 11S 5G
Votre caméra arrière Redmi Note 11S 5G ne parvient plus à prendre de photos ? La mise au point reste floue ? Un message d'erreur apparaît à l'ouverture de l'application photo ? Impossible de filmer quoi que ce soit ? Pas de panique, vous êtes au bon endroit pour résoudre tous vos soucis. Nos techniciens SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous montrer comment changer cette caméra arrière Redmi Note 11S 5G défaillante vous-même. L'avantage ? Vous économisez jusqu'à trois fois le prix de l'intervention d'un professionnel ! Avec la satisfaction d'avoir redonné vie à votre mobile vous-même.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de données par précaution avant d'entamer votre réparation Redmi Note 11S 5G.
- Caméra arrière HS
- Impossible de filmer
Comment remplacer caméra arrière pour Redmi Note 11S 5G - Guide images
Une fois que vous avez identifiez le bon modèle de votre téléphone vous pouvez proceder a sa réparation.
Commencez par éteindre votre téléphone.
Avec l'outil SIM d'origine de votre téléphone, placez-le dans l'emplacement réservé a cet effet.
Le compartiment SIM sortira alors.
Utilisez un décapeur thermique (ou sèche-cheveux) pour chauffer le contour du téléphone afin de ramollir la colle de ce dernier.
Une fois cela fait, collez une ventouse sur la vitre arrière et insérez un médiator entre le châssis et la vitre arrière.
Suite à cela, ajoutez deux médiateurs en plastique.
Faites le contour avec un médiator inséré entre le châssis et la vitre arrière.
Ils devront alors se séparer.
A l'aide d'un levier en nylon, soulevez la lentille des objectifs.
Dévissez les 16 vis entourées en rouge.
Utilisez un levier afin de séparer les bordures du châssis.
Faites le tour en le déclipsant.
Faites basculer le châssis intermédiaire vers la gauche car la nappe du lecteur d'empreintes est encore connectée à la carte mère.
Déconnectez d'abord la nappe de la batterie puis celle du lecteur d'empreintes.
Débranchez ensuite la nappe de la rallonge de liaison du connecteur de charge.
Déclipsez la nappe de l'écran pour libérer la carte mère et ses caméras.
Débranchez les nappes de la caméra avant et des objectifs arrière.
Pour remonter votre Redmi Note 11S 5G suivez ce guide en sens inverse.
