Redmi Note 11 Pro (5G)
Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Redmi Note 11 Pro (5G)
Temps : 10 min
Remplacer la vitre arrière d'un smartphone est une intervention délicate mais essentielle pour restaurer l'esthétique et protéger les composants internes de votre appareil. Si la vitre arrière de votre téléphone est fissurée ou cassée, il est important de la remplacer pour éviter d'éventuels dommages supplémentaires, tels que la pénétration de poussière ou d'eau qui pourrait affecter le fonctionnement de votre appareil.
Il est crucial de procéder avec prudence pour éviter de causer des dommages supplémentaires au téléphone. Après avoir retiré l'ancienne vitre, il est important de nettoyer la zone pour éliminer tout résidu d'adhésif avant d'appliquer un nouvel adhésif et de positionner la nouvelle vitre arrière.
Pour ceux qui ne se sentent pas à l'aise de réaliser cette opération eux-mêmes, il est conseillé de faire appel à un professionnel ou de suivre un guide de réparation détaillé, comme ceux proposés par SOSAV, qui fournissent des instructions étape par étape ainsi que des conseils pour réussir cette réparation en toute sécurité.
Nous conseillons de réaliser une sauvegarde complète de données par précaution, avant d'entreprendre le changement de la vitre arrière de votre Redmi Note 11 pro.
- Vitre arrière cassée
- Lentilles rayées
Comment changer vitre arrière pour Redmi Note 11 Pro (5G) - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière pour Redmi Note 11 Pro (5G) - Guide images
Avant de commencer la réparation, il est essentiel de s'assurer que la pièce de rechange que vous avez choisie est la bonne pour votre téléphone. Pour vérifier sa compatibilité, nous offrons quelques astuces. Tout d'abord, vérifiez les informations inscrites au dos de votre téléphone. Si cette option n'est pas possible, une autre méthode consiste à s'assurer que votre écran est en état de marche, puis à entrer le code *#06# pour afficher votre numéro IMEI.
Notez ensuite ce numéro sur notre site SOSav dès la page d'accueil. Cliquez ici.
Introduisez l'outil SIM dans le trou pour éjecter le tiroir et sa carte SIM.
Pour ramollir le sticker, il vous faut chauffer le contour de la vitre arrière avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique.
Placez la ventouse sur le bas du téléphone puis, introduisez le médiator fin entre la vitre arrière et le châssis en soulevant cette dernière avec la ventouse.
Remplacez ensuite le médiator par ceux en plastique. Faites circuler les médiators sur tout le tour du téléphone pour décoller petit à petit la vitre arrière.
Soulevez la vitre arrière pour accéder au restes des composants de votre Xiaomi Redmi Note 11 pro.
Retirez toutes les vis du châssis intermédiaire avec le tournevis cruciforme.
Insérez délicatement l'outil en nylon sous le support à proximité de la batterie pour le déloger un peu. Répétez cette action de l'autre côté du cadre. Puis, faites glisser l'outil tout le long du pourtour du cadre afin de le détacher complètement.
Décollez la nappe de la batterie
Faites basculer le châssis intermédiaire vers la gauche.
Déconnectez les deux nappes de la batterie puis celle du bouton Power.
Enlevez la vis cruciforme.
Saisissez le haut-parleur externe avec la pincette pour le mettre de coté.
Détachez les deux câbles coaxiaux avec la pince en métal avant de déconnecter la nappe de la rallonge d'interconnexion.
Glissez la pointe de la brucelles sous le connecteur de charge pour le sortir de votre téléphone.
Pour remonter votre Redmi Note 11 Pro (5G) suivez ce guide en sens inverse.
