Redmi Note 11 Pro (5G)
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Redmi Note 11 Pro (5G)
Remplacer le connecteur de charge de votre Xiaomi Redmi Note 11 Pro peut sembler une tâche intimidante, mais avec l'aide de SOSAV, elle devient bien plus abordable. Que votre téléphone éprouve des difficultés à se charger correctement ou que le connecteur soit endommagé suite à un accident, cette réparation est essentielle pour retrouver l'efficacité de charge de votre appareil. Notre guide étape par étape est conçu pour vous guider à travers le processus de remplacement, en s'assurant que vous puissiez effectuer cette opération délicate avec assurance et précision.
Nous mettons à votre disposition toutes les informations nécessaires, depuis la liste des outils recommandés jusqu'aux instructions détaillées pour accéder et remplacer le connecteur de charge. En suivant attentivement notre guide, vous serez en mesure de redonner à votre Redmi Note 11 Pro sa fonctionnalité de charge optimale, tout en économisant le coût d'une visite chez le réparateur. Préparez-vous à redécouvrir les performances de charge d'origine de votre appareil avec notre support fiable.
Nous conseillons de réaliser une sauvegarde complète de données par précaution, avant d'entreprendre la réparation du connecteur de charge de votre Redmi Note 11 pro.
- Problème de charge
- Le téléphone ne lit plus la carte SIM.
- Problème de son
Connecteur de charge (Officiel) - Redmi Note 11 Pro 29.90€ Voir le produit visibility
Comment changer connecteur de charge pour Redmi Note 11 Pro (5G) - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Redmi Note 11 Pro (5G) - Guide images
Avant de commencer la réparation, il est essentiel de s'assurer que la pièce de rechange que vous avez choisie est la bonne pour votre téléphone. Pour vérifier sa compatibilité, nous offrons quelques astuces. Tout d'abord, vérifiez les informations inscrites au dos de votre téléphone. Si cette option n'est pas possible, une autre méthode consiste à s'assurer que votre écran est en état de marche, puis à entrer le code *#06# pour afficher votre numéro IMEI.
Notez ensuite ce numéro sur notre site SOSav dès la page d'accueil. Cliquez ici.
Introduisez l'outil SIM dans le trou pour éjecter le tiroir et sa carte SIM.
Pour ramollir le sticker, il vous faut chauffer le contour de la vitre arrière avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique.
Placez la ventouse sur le bas du téléphone puis, introduisez le médiator fin entre la vitre arrière et le châssis en soulevant cette dernière avec la ventouse.
Remplacez ensuite le médiator par ceux en plastique. Faites circuler les médiators sur tout le tour du téléphone pour décoller petit à petit la vitre arrière.
Soulevez la vitre arrière pour accéder au restes des composants de votre Xiaomi Redmi Note 11 pro.
Retirez toutes les vis du châssis intermédiaire avec le tournevis cruciforme.
Insérez délicatement l'outil en nylon sous le support à proximité de la batterie pour le déloger un peu. Répétez cette action de l'autre côté du cadre. Puis, faites glisser l'outil tout le long du pourtour du cadre afin de le détacher complètement.
Décollez la nappe de la batterie
Faites basculer le châssis intermédiaire vers la gauche.
Déconnectez les deux nappes de la batterie puis celle du bouton Power.
Enlevez la vis cruciforme.
Saisissez le haut-parleur externe avec la pincette pour le mettre de coté.
Détachez les deux câbles coaxiaux avec la pince en métal avant de déconnecter la nappe de la rallonge d'interconnexion.
Glissez la pointe de la brucelles sous le connecteur de charge pour le sortir de votre téléphone.
Pour remonter votre Redmi Note 11 Pro (5G) suivez ce guide en sens inverse.
