Redmi Note 10 5G
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Redmi Note 10 5G
Votre Xiaomi est devenu muet ? Aucun son ne sort lorsque vous regardez une vidéo ? Le son grésille ou se coupe ? Le son est très faible alors que le volume est au maximum ? Heureusement que tout va bien lors des appels ? Car c'est un autre haut-parleur ! Ici, c'est votre haut-parleur externe Redmi Note 10 5G qui est défaillant ! Il est situé en bas du téléphone et gère tout le son sauf celui des appels. Les experts SOSav vous expliquent comment le remplacer à travers les étapes illustrées et commentées de ce guide de réparation détaillé. Vous verrez que changer son haut-parleur externe Redmi Note 10 5G n'est pas si difficile et vous fera faire une sacrée économie !
N'oubliez pas de sauvegarder vos données par précaution avant d'entamer votre réparation Redmi Note 10 5G.
- Pas de son (sonnerie, musique, vidéo, etc.)
- Son qui grésille
- Faible volume
Comment remplacer haut-parleur externe pour Redmi Note 10 5G - Guide images
Avant de changer le haut-parleur externe Redmi Note 10 5G, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off se trouvant sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Pensez à bien extraire le tiroir SIM avant de poursuivre.Insérez l'éjecteur SIM (dans la boîte du téléphone ou dans notre kit outils).Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Prenez un sèche-cheveux pour chauffer 20 à 30 secondes la face arrière, afin de ramollir la colle qui la retient.N'hésitez pas à répéter les sessions de chauffe si une résistance se fait sentir ! Introduisez ensuite la iSesamo pour créer une ouverture.Puis prenez le relais avec la spatule en nylon.
Faites glissez la spatule en nylon sur tout le pourtour pour décoller la face arrière.Vous pouvez ensuite séparer la face arrière du reste du téléphone.
La face arrière est démontée.
Dévissez les 3 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Sortez la vitre caméra arrière à l'aide de la spatule en nylon.
La vitre caméra arrière est démontée.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 12 vis entourées en rouge. (Photo 1)Débranchez ensuite la nappe de power.
De nouveau avec la spatule en nylon, commencez à déclipser le châssis de chaque côté.
Le châssis Redmi Note 10 5G est déposé.
Avant de poursuivre, débranchez la nappe de la batterie.Une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la réparation Xiaomi.
Sortez ensuit le bloc haut-parleur externe avec la spatule en nylon.
Le haut-parleur externe Redmi Note 10 5G est démonté.En cas de problème de son, suivez ce tuto gratuit pour le remplacer facilement.
Pour remonter votre Redmi Note 10 5G suivez ce guide en sens inverse.
