Guide de réparation : Ecran Redmi Note 10 5G
Votre écran Redmi Note 10 5G est cassé et n'affiche plus rien ? Les rayures gênent la réactivité tactile et vous devez lutter pour naviguer parmi vos applis ? Des taches sombres ou des lignes verticales sont apparues et gagnent chaque jour un peu plus de place sur l'écran ? Pas de panique, SOSav est là pour vous aider car nous savons bien qu'il n'est pas possible d'utiliser son smartphone sans l'écran ! Nos techniciens ont donc réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer cet écran Redmi Note 10 5G vous-même. Chaque étape est détaillée afin de décortiquer les gestes à suivre pour vous prouver que la réparation Xiaomi est possible sans connaissance technique particulière.
Pourquoi changer mon écran Redmi Note 10 5G moi-même ? Pour faire des économies et un geste pour la planète ! Réparer son téléphone au lieu de le remplacer, c'est économiser le rachat d'un nouvel appareil ! Mais c'est aussi économiser le prix de la main d'oeuvre d'un réparateur téléphone professionnel. Sans oublier que réparer son écran Redmi Note 10 5G au lieu de changer de mobile au moindre bobo, c'est ne pas tomber dans le piège de l'obsolescence programmée ! Pourquoi jeter un téléphone pour un simple écran cassé ? Une optique que vous pouvez appliquer à tous les appareils de votre quotidien !
Nous conseillons de sauvegarder ses données avant d'envisager la réparation Redmi Note 10 5G, par précaution.
- Ecran cassé
- Ecran noir
- Problème d'affichage
- Bug tactile
Comment remplacer ecran pour Redmi Note 10 5G - Guide images
Avant de changer l'écran Redmi Note 10 5G, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off se trouvant sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Pensez à bien extraire le tiroir SIM avant de poursuivre.Insérez l'éjecteur SIM (dans la boîte du téléphone ou dans notre kit outils).Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Prenez un sèche-cheveux pour chauffer 20 à 30 secondes la face arrière, afin de ramollir la colle qui la retient.N'hésitez pas à répéter les sessions de chauffe si une résistance se fait sentir ! Introduisez ensuite la iSesamo pour créer une ouverture.Puis prenez le relais avec la spatule en nylon.
Faites glissez la spatule en nylon sur tout le pourtour pour décoller la face arrière.Vous pouvez ensuite séparer la face arrière du reste du téléphone.
La face arrière est démontée.
Dévissez les 3 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Sortez la vitre caméra arrière à l'aide de la spatule en nylon.
La vitre caméra arrière est démontée.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 12 vis entourées en rouge. (Photo 1)Débranchez ensuite la nappe de power.
De nouveau avec la spatule en nylon, commencez à déclipser le châssis de chaque côté.
Le châssis Redmi Note 10 5G est déposé.
Avant de poursuivre, débranchez la nappe de la batterie.Une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la réparation Xiaomi.
Sortez ensuit le bloc haut-parleur externe avec la spatule en nylon.
Avec la spatule en nylon, débranchez un à un les deux câbles d'interconnexion.
Poursuivez en déconnectant la nappe de liaison.Ainsi que l'autocollant du vibreur.
Vous pouvez soulever et sortir le connecteur de charge.
Le connecteur de charge est déposé.
Servez-vous du tournevis plat pour déloger et sortir le vibreur.
Le vibreur est démonté.
Tirez sur le sticker à l'aide de la spatule pour décoller la batterie.Répétez l'opération sur le second sticker. Si besoin, chauffez 20 à 30 secondes la face avant opposée à la batterie pour ramollir la colle.
Faites levier avec la spatule en nylon pour sortir la batterie.La batterie Redmi Note 10 5G est sortie.
Gardez la spatule en main pour déverrouiller la nappe de liaison.
Reprenez la iSesamo pour faire levier et sortir la carte mère.
La carte mère Redmi Note 10 5G est déposée et partiellement démontée.
Toujours avec la iSesamo, sortez le haut-parleur interne.
Décollez doucement la nappe volume du châssis.Attention, la nappe est fragile.
Vous pouvez ensuite séparer la nappe.
L'écran Redmi Note 10 5G est entièrement déposé.Suivez ce guide gratuit pour le remplacer en cas d'écran cassé.
Pour remonter votre Redmi Note 10 5G suivez ce guide en sens inverse.
