Guide de réparation : Connecteur de charge Redmi Note 10 5G
Vous rencontrez des problèmes de charge récurrents avec votre Xiaomi ? Aucun chargeur téléphone n'est reconnu et vous ne pouvez pas non plus, faire de sauvegarde sur PC ? Bref, au lieu de stresser lorsque la batterie a besoin d'être rechargée, faites appels à SOSav ! Nos techniciens ont préparé ce guide de réparation illustré et commenté rien que pour vous afin de vous expliquer comment changer ce connecteur de charge Redmi Note 10 5G. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous prouver que la réparation téléphone est possible pour le commun des mortels. Grâce à votre réparation connecteur de charge Redmi Note 10 5G, vous retrouverez un téléphone comme neuf à moindre frais.
Pour éviter les mauvaises surprises, nous conseillons de faire une sauvegarde sur PC ou Cloud, avant d'entamer une réparation Redmi Note 10 5G.
- Connecteur de charge HS
- Problème de charge
- Connecteur de charge obstrué
- Port USB tordu
Comment remplacer connecteur de charge pour Redmi Note 10 5G - Guide images
Avant de changer le connecteur de charge Redmi Note 10 5G, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off se trouvant sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Pensez à bien extraire le tiroir SIM avant de poursuivre.Insérez l'éjecteur SIM (dans la boîte du téléphone ou dans notre kit outils).Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Prenez un sèche-cheveux pour chauffer 20 à 30 secondes la face arrière, afin de ramollir la colle qui la retient.N'hésitez pas à répéter les sessions de chauffe si une résistance se fait sentir ! Introduisez ensuite la iSesamo pour créer une ouverture.Puis prenez le relais avec la spatule en nylon.
Faites glissez la spatule en nylon sur tout le pourtour pour décoller la face arrière.Vous pouvez ensuite séparer la face arrière du reste du téléphone.
La face arrière est démontée.
Dévissez les 3 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Sortez la vitre caméra arrière à l'aide de la spatule en nylon.
La vitre caméra arrière est démontée.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 12 vis entourées en rouge. (Photo 1)Débranchez ensuite la nappe de power.
De nouveau avec la spatule en nylon, commencez à déclipser le châssis de chaque côté.
Le châssis Redmi Note 10 5G est déposé.
Avant de poursuivre, débranchez la nappe de la batterie.Une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la réparation Xiaomi.
Sortez ensuit le bloc haut-parleur externe avec la spatule en nylon.
Avec la spatule en nylon, débranchez un à un les deux câbles d'interconnexion.
Poursuivez en déconnectant la nappe de liaison.Ainsi que l'autocollant du vibreur.
Vous pouvez soulever et sortir le connecteur de charge.
Le connecteur de charge Redmi Note 10 5G est déposé.En cas de problème de charge, suivez ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Redmi Note 10 5G suivez ce guide en sens inverse.
