Guide de réparation : Batterie Redmi Note 10 5G
Votre batterie Redmi Note 10 5G est en train de rendre l'âme et se décharge à vitesse grand V ? Les problèmes d'autonomie rythment votre quotidien et vous en avez marre ? La batterie surchauffe ou gonfle et menace les composants internes ? Bref, vous cherchez une solution et vous avez forcément pensé à SOSav ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer cette batterie Redmi Note 10 5G vous-même. Tous les gestes sont décortiqués à travers des étapes détaillées de A à Z pour vous prouver que la réparation téléphone est possible pour le commun des mortels.
Mais pourquoi changer ma batterie Redmi Note 10 5G moi-même ? Tout d'abord, pour faire une véritable économie ! Ne serait-ce par rapport à l'intervention d'un réparateur téléphone, mais aussi par rapport aux prix exorbitants de nouveaux appareils ! Mais changer sa batterie Redmi Note 10 5G soi-même permet aussi de lutter contre le gaspillage et l'obsolescence programmée ! Vous faites un geste pour la planète en ne jetant pas un téléphone simplement pour une batterie usagée. Vous pouvez d'ailleurs appliquer ce réflexe à tous les appareils de votre quotidien.
Avant de vous lancer dans l'aventure de la réparation Redmi Note 10 5G, nous recommandons de faire une sauvegarde de données par précaution.
- Batterie HS
- Batterie qui surchauffe
- Faible autonomie
Comment remplacer batterie pour Redmi Note 10 5G - Guide images
Avant de changer la batterie Redmi Note 10 5G, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off se trouvant sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Pensez à bien extraire le tiroir SIM avant de poursuivre.Insérez l'éjecteur SIM (dans la boîte du téléphone ou dans notre kit outils).Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Prenez un sèche-cheveux pour chauffer 20 à 30 secondes la face arrière, afin de ramollir la colle qui la retient.N'hésitez pas à répéter les sessions de chauffe si une résistance se fait sentir ! Introduisez ensuite la iSesamo pour créer une ouverture.Puis prenez le relais avec la spatule en nylon.
Faites glissez la spatule en nylon sur tout le pourtour pour décoller la face arrière.Vous pouvez ensuite séparer la face arrière du reste du téléphone.
La face arrière est démontée.
Dévissez les 3 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Sortez la vitre caméra arrière à l'aide de la spatule en nylon.
La vitre caméra arrière est démontée.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 12 vis entourées en rouge. (Photo 1)Débranchez ensuite la nappe de power.
De nouveau avec la spatule en nylon, commencez à déclipser le châssis de chaque côté.
Le châssis Redmi Note 10 5G est déposé.
Avant de pousuivre votre réparation Xiaomi, déconnectez la nappe de la batterie.
Décollez et tirez sur le premier sticker qui retient la batterie.Si les stickers se cassent, vous pouvez chauffer la face avant (écran) opposée à la batterie pendant quelques secondes pour ramollir la colle. ATTENTION à ne jamais chauffer directement la batterie !
Répétez l'opération pour le second sticker !
Faites levier avec la spatule en nylon pour sortir la batterie !Attention à ne pas la plier ni la percer !
La batterie Redmi Note 10 5G est déposée.En cas de problème d'autonomie, vous savez maintenant comment la remplacer grâce à ce guide gratuit !
Pour remonter votre Redmi Note 10 5G suivez ce guide en sens inverse.
