Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Xiaomi chevron_right Redmi 12 chevron_right Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Redmi 12
Niveau : Facile Temps : 10 min
Votre appareil a subi un choc et la vitre arrière est fissurée ou cassée ? Outre l’aspect esthétique, une vitre arrière endommagée peut exposer les composants internes à la poussière et à l’humidité, mettant en danger le bon fonctionnement de votre appareil.
Avec SOSav, remplacer la vitre arrière de son Xiaomi est très simple grâce aux étapes détaillées de ce tutoriel. En moins de 15 minutes vous aurez retrouver un téléphone comme neuf. De plus ,en réparant votre appareil, vous économisez sur les frais de réparation tout en adoptant une démarche écologique, en évitant de jeter un appareil encore fonctionnel.
Avant de changer l'écran complet de votre Xiaomi Redmi 12, il est conseillé de faire une sauvegarde complète de ses données par mesure de précaution.
  • Fissures ou cassures visibles sur la face arrière après une chute.
  • Vitre arrière décollée.
Comment changer vitre arrière pour Redmi 12 - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière pour Redmi 12 - Guide images
Avant de démonter complètement votre Redmi 12 avec SOSav, respectez ces consignes pour une réparation sûre et efficace :
1. Vérifiez le modèle de votre appareil : assurez-vous de travailler sur le Redmi 12 et pour cela, il vous suffit de regarder le numéro de modele inscrit sur la vitre arrière;
2. Étudiez le tutoriel : regardez le guide de réparation proposé par SOSav dans son intégralité au moins une fois avant de commencer.
3. Préparez votre espace de travail : choisissez un endroit propre et bien éclairé. Évitez les surfaces moquettées pour limiter les risques électrostatiques et la perte de vis.
4. Sélectionnez vos outils : rassemblez tous les outils nécessaires, comme des tournevis spécifiques, spatules en plastique, médiators, ventouse et colle. Le kit n°1 de SOSav est idéal.
5. Soyez patient et précis : avancez méthodiquement sans forcer. Si vous rencontrez une difficulté, faites une pause et consultez à nouveau les instructions. vous pouvez également joindre notre service client, un technicien sera là pour vous aiguiller.
6. Testez avant de refermer : avant de remonter complètement le téléphone, vérifiez que tout fonctionne correctement.
En suivant ces recommandations, vous augmenterez vos chances de réussir la réparation de votre xiaomi Redmi 12, tout en assurant votre sécurité et celle de votre appareil.
Mettez hors tension votre smartphone en pressant le bouton Power et en suivant les instructions affichées à l'écran.
Passez ensuite au retrait du tiroir de la carte SIM.
Pour retirer la vitre arrière de votre Xiaomi Redmi 12, il est nécessaire de chauffer toute sa surface pendant 1 à 2 minutes.
Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux, un coussin chauffant ou un décapeur thermique pour cette opération. La vitre étant extrêmement bien collée, il est important de réchauffer régulièrement la façade arrière lors des étapes suivantes, surtout si une résistance se fait sentir. Cela permettra de ramollir la colle et de minimiser les risques de briser la vitre.
Collez la ventouse sur le bas du téléphone avant d'insérer le médiator en métal fin entre la vitre arrière et le châssis. Une fois bien en place, remplacez-le par un médiator en plastique pour continuer le décollage sans risque d'endommager des composants internes.
N'hésitez pas à rechauffer la vitre arrière si vous sentez de la résistance lors du décollage.
Faites circuler les médiators en plastique sur tout le contour du téléphone pour détacher la vitre arrière du châssis.
Chauffez légèrement au niveau des lentilles car il y a un point de colle.
Soulevez ensuite la vitre arrière et mettez la de coté.
Pour remonter votre Redmi 12 suivez ce guide en sens inverse.
