Wiko Jerry
Vitre tactile
Guide de réparation : Vitre tactile Wiko Jerry
Temps : 50 min
Depuis que vous l'avez, votre Wiko Jerry ne vous quitte plus. Il vous accompagne au quotidien sans broncher. Puis après une chute, patatras ! Le tactile ne fonctionne plus ! Vous avez beau appuyer sur la vitre, rien n'y fait il reste de marbre à votre plus grand désespoir. Le premier réflexe est d'aller voir un professionnel pour réparer tout ça. Mais là, le prix est bien plus élevé que ce que vous pensiez ! Pas de panique, SOSav a la solution pour remettre sur pieds votre Wiko Jerry pour deux à trois fois moins cher. La solution ? Mettre la main à la pâte !
Ce guide de réparation vous montre la marche à suivre pour remplacer une vitre tactile Wiko Jerry. Les techniciens SOSav ont pris le soin de détailler les manipulations par étape, avec des photos et explications. Les outils en main, vous réussirez sans aucun doute cette réparation Wiko Jerry. Des commentaires vous avertissent des points importants sur lesquels il faut prendre des précautions. Bref, tout est fait pour que vous y arriviez ! Au final, un écran comme neuf vous attend avec un tactile réactif et précis à souhait. Fini les prises de têtes pour que l'écran vous obéisse !
Parce qu'on n'est jamais assez prudent, nous vous conseillons toujours de faire une sauvegarde des données avant de réparer son smartphone. En cas de pépin, vous aurez tous les fichiers bien au chaud :)
- Vitre tactile fissurée
- Vitre tactile rayée
- Appui fantôme sur l'écran
Comment remplacer vitre tactile pour Wiko Jerry - Guide images
Avant de procéder au démontage de la vitre tactile Wiko Jerry, il est nécessaire de l'éteindre pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton marche/arrêt situé sur le côté du téléphone, puis sélectionnez "Eteindre".Validez ensuite par "OK".
Utilisez une spatule en nylon afin de déclipser délicatement la coque arrière puis procédez à son retrait.
La coque arrière Wiko Jerry est désormais démontée.
Aidez-vous de la spatule en nylon afin de soulever la batterie.Procédez à son retrait.
La batterie de votre Wiko Jerry est désormais démontée.
Avec la spatule en nylon, repoussez délicatement la carte SIM hors de son logement.Saisissez-la afin de la retirer.
La carte SIM de votre Wiko Jerry est désormais démontée.
Repoussez la carte Micro SD à l'aide de la spatule en nylon, puis retirez-là.
Dévissez les 11 vis entourées en rouge maintenant le châssis interne, avec un tournevis cruciforme.
Insérez une spatule iSesamo dans l'espace inférieur droit du châssis, puis faites doucement levier pour le déclipser.Saisissez-le et procédez délicatement à son retrait.
Le châssis de votre Wiko Jerry est désormais démonté.
Décollez l'adhésif noir posé sur le connecteur de l'écran LCD avec la spatule en nylon.
Déverrouillez ensuite le connecteur de l'écran LCD, toujours à l'aide de la spatule en nylon.
Débranchez le connecteur de l'écran tactile à l'aide de la spatule en nylon.Sortez ensuite la nappe de son connecteur.
Déverrouillez le connecteur de la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon.Sortez la nappe caméra de son connecteur délicatement.
Utilisez la spatule iSesamo afin de décoller la nappe boutons volume et power du châssis principal.
Retirez doucement le caoutchouc du microphone.Avec la spatule en nylon, décollez ensuite la nappe de liaison microphone.Soyez délicats lors de cette opération pour de ne pas endommager la nappe !
Saisissez la carte mère et retournez-la sur le côté gauche.Ne la retirez pas , elle est encore liée au vibreur donc collée au reste du smartphone !
Utilisez enfin la spatule en nylon pour décoller la caméra avant.Procédez à son retrait.
La caméra avant Wiko Jerry est désormais démontée.
Retirez le vibreur avec la spatule iSesamo.Enlevez ensuite la carte mère.
Utilisez le sèche-cheveux afin de réchauffer durant 1 à 2 minutes la vitre tactile.Cette opération permet de ramollir la colle maintenant la vitre au chassis.
Glissez la spatule iSesamo dans l'espace vitre-châssis sur la partie inférieure droite.Décollez la partie inférieure en faisant glisser la spatule vers la gauche.
Remontez ensuite la spatule vers le haut du téléphone afin de décoller la partie gauche de la vitre.Répétez l'opération du côté opposé.
Saisissez la vitre et retirez-la.
La vitre tactile Wiko Jerry est désormais démontée.Si vous rencontriez des problèmes de tactile, vous pouvez maintenant installer une vitre tactile neuve.Reprenez ensuite le guide dans l'ordre inverse pour remonter le smartphone.
Pour remonter votre Wiko Jerry suivez ce guide en sens inverse.
