Wiko Jerry
Carte Micro SD
Guide de réparation : Carte Micro SD Wiko Jerry
Temps : 10 min
Besoin d'augmenter la mémoire de votre Wiko Jerry ? Bonne nouvelle, il est possible de mettre une carte Micro SD dans le smartphone. Mais, vous ne savez pas comment vous y prendre pour l'insérer ? Comme d'habitude, SOSav à la rescousse avec un guide de réparation carte micro SD !
Les techniciens SOSav vous montrent exactement comment changer une carte micro SD, avec des photos et explications. Pour chaque manipulation ils vous indiquent aussi quels outils utiliser. Quelques minutes suffisent pour la réparation Wiko Jerry, et profiter d'un smartphone prêt à stocker tous vos souvenirs !
Par mesure de précaution, nous vous conseillons de faire une sauvegarde des données avant chaque réparation. Tous vos fichiers seront ainsi bien au chaud en cas de pépin ;)
- Changement carte micro SD
Comment remplacer carte micro sd pour Wiko Jerry - Guide images
Avant de procéder au retrait de la carte Micro SD Wiko Jerry, il est nécessaire de l'éteindre pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton marche/arrêt situé sur le côté du téléphone, puis sélectionnez "Eteindre".Validez ensuite par "OK".
Utilisez une spatule en nylon afin de déclipser délicatement la coque arrière puis procédez à son retrait.
La coque arrière Wiko Jerry est désormais démontée.
Repoussez la carte Micro SD à l'aide de la spatule en nylon, puis retirez-là.
La carte micro SD Wiko Jerry est désormais démontée.Besoin de plus d'espace de stockage ? Remplacez-la par une autre carte plus performante, afin de stocker sans soucis tous vos fichiers. Bien pratiques ces petites cartes micro SD !
Pour remonter votre Wiko Jerry suivez ce guide en sens inverse.
