Wiko Jerry
Châssis interne
Guide de réparation : Châssis interne Wiko Jerry
Badaboum, un Wiko Jerry qui a fait une belle chute... Et à votre grand desespoir, il n'y a pas que l'écran qui est cassé, le châssis interne a aussi pris un coup ! Pièce indispensable, il sert à maintenir les composants internes en place et participe donc au bon fonctionnement de votre smarpthone. Un nouveau châssis d'impose donc... Pour faire des économies, vous voulez vous lancer dans la réparation Wiko Jerry ? N'étant pas un pro, vous avez besoin d'aide pour ne pas faire de bêtises et mener à bien votre mission ? SOSav à la rescousse avec ce guide de réparation qui vous permettra de changer le châssis interne Wiko Jerry !
Les techniciens SOSav vous montrent avec des photos et explications détaillées toutes les manipulations à faire. Pas à pas, vous parviendrez à démonter le châssis interne pour le remplacer par une pièce détachée neuve. Et le remontage alors ? Il suffit de suivre les étapes en sens inverse !
N'oubliez pas de sauvegarder vos données avant cette réparation Wiko Jerry, car on n'est jamais assez prudent ;)
- Châssis interne cassé
- Châssis interne tordu ou déformé
- Châssis interne abîmé
Comment remplacer châssis interne pour Wiko Jerry - Guide images
Avant de procéder au démontage du châssis interne Wiko Jerry, il est nécessaire de l'éteindre pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton marche/arrêt situé sur le côté du téléphone, puis sélectionnez "Eteindre".Validez ensuite par "OK".
Utilisez une spatule en nylon afin de déclipser délicatement la coque arrière puis procédez à son retrait.
La coque arrière Wiko Jerry est désormais démontée.
Aidez-vous de la spatule en nylon afin de soulever la batterie.Procédez à son retrait.
La batterie de votre Wiko Jerry est désormais démontée.
Avec la spatule en nylon, repoussez délicatement la carte SIM hors de son logement.Saisissez-la afin de la retirer.
La carte SIM de votre Wiko Jerry est désormais démontée.
Repoussez la carte Micro SD à l'aide de la spatule en nylon, puis retirez-là.
Dévissez les 11 vis entourées en rouge maintenant le châssis interne, avec un tournevis cruciforme.
Insérez une spatule iSesamo dans l'espace inférieur droit du châssis, puis faites doucement levier pour le déclipser.Saisissez-le et procédez délicatement à son retrait.
Le châssis interne Wiko Jerry est désormais partiellement démonté.
Réutilisez la spatule iSesamo afin de décoller le haut-parleur externe.Procédez ensuite à son retrait.
Le châssis interne Wiko Jerry est désormais démonté.Si celui-ci est cassé ou tordu, remplacez-le par une pièce détachée neuve.Pour le remontage, il suffit ensuite de reprendre les étapes du guide en sens inverse !
Pour remonter votre Wiko Jerry suivez ce guide en sens inverse.
