Wiko Jerry
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Wiko Jerry
Impossible de prendre le moindre selfie avec votre Wiko Jerry ? Pour le repas de famille annuel, vous vouliez prendre un selfie géant avec toute la tablée mais voilà, la caméra avant vous a visiblement lâché... L'image reste noire !
Ce guide de réparation vous permettra de changer la caméra avant Wiko Jerry comme un pro. Les techniciens SOSav ont attentivement illustré et expliqué la marche à suivre, pour vous mener vers le droit chemin de la réparation réussie ! Pour réparer son smartphone, les étapes dans l'ordre vous montrent le démontage. Le remontage se fait en suivant les étapes dans l'ordre inverse.
Avant cette réparation Wiko Jerry, nous vous conseillons de sauvegarder les données sur un autre appareil par précaution ;)
- Images noires
- Application caméra qui plante
- Images floues
- Couleurs anormales
Comment remplacer caméra avant pour Wiko Jerry - Guide images
Avant de procéder au démontage de la caméra avant Wiko Jerry, il est nécessaire de l'éteindre pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton marche/arrêt situé sur le côté du téléphone, puis sélectionnez "Eteindre".Validez ensuite par "OK".
Utilisez une spatule en nylon afin de déclipser délicatement la coque arrière puis procédez à son retrait.
La coque arrière Wiko Jerry est désormais démontée.
Aidez-vous de la spatule en nylon afin de soulever la batterie.Procédez à son retrait.
La batterie de votre Wiko Jerry est désormais démontée.
Avec la spatule en nylon, repoussez délicatement la carte SIM hors de son logement.Saisissez-la afin de la retirer.
La carte SIM de votre Wiko Jerry est désormais démontée.
Repoussez la carte Micro SD à l'aide de la spatule en nylon, puis retirez-là.
Dévissez les 11 vis entourées en rouge maintenant le châssis interne, avec un tournevis cruciforme.
Insérez une spatule iSesamo dans l'espace inférieur droit du châssis, puis faites doucement levier pour le déclipser.Saisissez-le et procédez délicatement à son retrait.
Le châssis de votre Wiko Jerry est désormais démonté.
Décollez l'adhésif noir posé sur le connecteur de l'écran LCD avec la spatule en nylon.
Déverrouillez ensuite le connecteur de l'écran LCD, toujours à l'aide de la spatule en nylon.
Débranchez le connecteur de l'écran tactile avec la spatule en nylon.Sortez ensuite la nappe de son connecteur.
Déverrouillez le connecteur de la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon.Sortez la nappe caméra de son connecteur délicatement.
Utilisez la spatule iSesamo afin de décoller la nappe boutons volume et power du châssis principal.
Retirez doucement le caoutchouc du microphone.Avec la spatule en nylon, décollez ensuite la nappe de liaison microphone.Soyez délicats lors de cette opération pour de ne pas endommager la nappe !
Saisissez la carte mère et retournez-la sur le côté gauche.Ne la retirez pas , elle est encore liée au vibreur donc collée au reste du smartphone !
Utilisez enfin la spatule en nylon pour décoller la caméra avant.Procédez à son retrait.
La caméra avant Wiko Jerry est désormais démontée.Pour pouvoir à nouveau prendre des selfies, remplacez-la par une caméra neuve.Suivez ensuite le guide en sens inverse pour remonter le smartphone !
Pour remonter votre Wiko Jerry suivez ce guide en sens inverse.
