Wiko Jerry
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Wiko Jerry
Impossible de prendre la moindre photo ? Idem pour les vidéos ? Depuis quelques jours, vos talents de photographe ne peuvent plus s'exprimer avec votre Wiko Jerry. Après vous êtes renseigné auprès d'un professionnel, vous avez vite fait demi-tour vu le prix demandé pour changer une caméra arrière Wiko Jerry... La solution ? Réparer son smartphone soi-même ! Si vous ne savez pas comment vous y prendre, SOSav a tout prévu pour vous accompagner.
Suivez ce guide de réparation pour changer la caméra arrière Wiko Jerry ! Une fois équipé des quelques outils nécessaires, lancez-vosu en suivant les photos et explications. Pour le remontage, suivez simplement les étapes en sens inverse.
Parce qu'on n'est jamais assez prudent, n'oubliez pas de sauvegarder les données sur un autre appareil (disque dur ou ordinateur par exemple) avant chaque réparation smartphone.
- Caméra arrière qui ne fonctionne plus
- Photos et vidéos floues
- Plantage de l'application caméra
- Clichés noirs
Caméra arrière (Officielle) - Wiko Jerry 9.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Wiko Jerry - Guide images
Avant de procéder au démontage de la caméra arrière Wiko Jerry, il est nécessaire de l'éteindre pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton marche/arrêt situé sur le côté du téléphone, puis sélectionnez "Eteindre".Validez ensuite par "OK".
Utilisez une spatule en nylon afin de déclipser délicatement la coque arrière puis procédez à son retrait.
La coque arrière Wiko Jerry est désormais démontée.
Aidez-vous de la spatule en nylon afin de soulever la batterie.Procédez à son retrait.
La batterie de votre Wiko Jerry est désormais démontée.
Avec la spatule en nylon, repoussez délicatement la carte SIM hors de son logement.Saisissez-la afin de la retirer.
La carte SIM de votre Wiko Jerry est désormais démontée.
Repoussez la carte Micro SD à l'aide de la spatule en nylon, puis retirez-là.
Dévissez les 11 vis entourées en rouge maintenant le châssis interne, avec un tournevis cruciforme.
Insérez une spatule iSesamo dans l'espace inférieur droit du châssis, puis faites doucement levier pour le déclipser.Saisissez-le et procédez délicatement à son retrait.
Le châssis Wiko Jerry est désormais démonté.
Déverrouillez le connecteur de la caméra arrière à l'aide de la spatule en nylon.Sortez la caméra arrière hors de son connecteur puis retirez-la.
La caméra arrière Wiko Jerry est désormais démontée.Pour pouvoir à nouveau prendre des photos et vidéos dignes de ce nom, installez une caméra arrière neuve.Il suffit ensuite de suivre les étapes en sens inverse pour remonter le smartphone.Et voilà, vous pouvez maintenant exprimer tous vos talents de photographe ;)
Pour remonter votre Wiko Jerry suivez ce guide en sens inverse.
